原文由 yanhu840309(yanhu840309) 发表:您们如何进行了基体分离呢?
对于完全重叠或近乎完全重叠的谱线的情况可能会复杂一些,因为在一般情况下,仪器软件会对每一种元素提供一条以上可供选择的分析线,在进行分析测定时,可以多选几条谱线,如果由所有谱线都能得出一致的结果,就表明分析结果准确可靠,没有谱线干扰线的影响,反之的话结果明显偏高的,就很可能存在完全重叠或近乎完全重叠的干扰谱线。如果我们将基体分离并扣除空白后,之前结果明显偏高的谱线不再偏高,则一般就可以进一步确定它存在完全重叠或近乎完全重叠的谱线干扰。
呵呵,这一个方法很不错,很实用的,我用过很多次,当开始测不同的样品时,我一般选择多谱线,比较那条线更好,从而选择最好的谱线得到比较准确的结果!
原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:您这个表格是否有问题呢?Cr2061列咋对应的是L呢?
我做地质样品,发现Mg Ca等元素 的光谱干扰都非常少, Cu,Zn,Cr等 过渡金属元素 则干扰非常多。 具体是光谱干扰 还是化学干扰,实在不好分辨。我经常遇到 三条谱线中,其中2条一致,另外一条与这2条结果不一致,偏高很多的情况。而测标准溶液则3条线结果基本都一致。
Cr2061 Cr2677 Cr2835 Cu2247 Cu3247 Cu3273 -------- -------- -------- -------- -------- -------- L-1 0.9434 0.9354 3.767 675.4 538.9 630.9 L-2 0.005 0.0062 0.0108 666 542.4 636 L-3 1.588 1.595 4.293 L-4 1.175 1.195 2.032 L-5 0.7221 0.7349 1.702 STD 9.675 10.2 9.836 10.17 10.18 10.24
这种情况 ,改怎么选择谱线呢?
