原文由 melu 发表:
初次使用电冰箱注意事项
检查电冰箱安放位置是否符合要求,将散热口离墙面5至10公分。对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。检查电源电压是否符合要求。电冰箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187~242伏之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低,会使压缩机启动困难,造成频繁启动,也会烧坏电动机。电冰箱应用专用三孔插座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上。检查无误后,电冰箱静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常,是否有管路相互撞击的声音,如果噪音较大,应检查电冰箱是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做好相应的调整。有较大异常声音,应立即切断电源,与厂家的服务中心联系。电冰箱在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱长时间满负荷运行。
二、电冰箱的使用:
(一)初次使用电冰箱时注意事项:
1、检查电冰箱安放位置是否符合要求。
2、对照装箱单,清点附件是否齐全。
3、详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。
4、检查电源电压是否符合要求。电冰箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187~242伏之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
5、电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低,会使压缩机启动困难,造成频繁启动,也会烧坏电动机。 电冰箱应用专用三孔插座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上。
6、检查无误后,电冰箱静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常,是否有管路相互撞击的声音,如果噪音较大,应检查电冰箱是否摆放平稳各个管路是否接触,并做好相应的调整。有较大异常声音,应立即切断电源。
7、电冰箱在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱长时间满负荷运行。
(二)冰箱的正确使用与保养:
1、冰箱在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度。
2、冰箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。
3、适当调整底角螺钉或衬垫,使冰箱保持水平,使其噪声最低。
4、应使用单独的单相带接地的插座。插线必须接地,使用中冰箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。
5、新购置的冰箱在使用一段时间后,就应进行内部清洗,否则会给食物带来不良影响(用温水、少许洗涤剂洗后,用清水擦净)。应经常清洗、清扫压缩机、冷凝器,以保证良好的换热效果以及节能效果。清洗时,应取下电源插头。
6、应经常保持冷藏室冷凝水排出口的通畅。
7、冰箱内严禁存放易燃、易爆、强酸、强碱类物品。
8、不是自动除霜的冰箱,要定期除霜,这可保持良好的制冷效果、达到省电的目的。
9、节电的一些经验:冰箱应远离热源;压缩机要保持通风良好;正确选择温控器位置;食物温度高于室温时应先冷却到室温再放进去;食物宜用塑料袋包好或盖好,以防水分散失、结霜;尽量减少开门次数与缩短开门的时间;在冷冻室一次放入新鲜食品,不要超过规定的数量;停电时尽量不开门、少开门;可在冷藏室融化冷冻食物。
