原文由 2672 发表:原文由 mlb2003 发表:原文由 2672 发表:也挺不错的,您的样品材料是不是属于同一类的?如果遇到品种较杂的(基体不同或成分相差较大)是不是也需要更换砂轮呢?原文由 mlb2003 发表:
我们用的也是砂纸,有些样品太硬或表面不平,所以磨几个样就得换砂纸,一般正常的样品能磨10几到20几个不等!
我用的杯型砂轮,悬臂磨样机,每个砂轮可以磨800个样子。
对,我就分析球墨铸铁,成分差的多的话肯定要更换,例如:分析钢样最好用砂带。
原文由 5billion 发表:原文由 2672 发表:原文由 mlb2003 发表:原文由 2672 发表:也挺不错的,您的样品材料是不是属于同一类的?如果遇到品种较杂的(基体不同或成分相差较大)是不是也需要更换砂轮呢?原文由 mlb2003 发表:
终于遇到做球铁的了…… 我取的球铁光谱试样老是有砂子,你们是怎么取的?用什么勺什么取样模什么时候取的?
