主题:【求助】论文中ml和mL这两个表示方法那个正确?
浏览0 回复38 电梯直达
fengsifegnsi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教一下各位朋友:论文中毫升和升是怎样用符号表示的?
ml和mL这两个到底那个是正确的?
如有了解者请帮下!谢谢!
最好能给出具体的出处和依据!
推荐答案:阳线回复于2008/11/20
“ml”和“mL”都可以书写,但“mL”更正规,而且在一般常见的字体中字母“l”与数字“1”非常形似,容易造成错误。
强制性国标准GB 3100-1993《国际单位制及其应用》是现行有效的,它的“6.2 单位符号和中文符号的书写规则”明确规定了:
“6.2.1单位符号一律用正体字母,除来源于人名的单位符号第一字母要大写外,其余均为小写字母(升的符号L例外)。”
在“表5 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位”
量的名称    单位名称    单位符号    与SI单位的关系
.  体积                升                L,(l)            1L=1dm3=10-3m3
注2. 升的符号中,小写字母l为备用符号。
附录A的第I部分1-6体积volume的备注:
“1964年国际计量大会宣布升(L)可以作为立方分米(dm3)的专门名称并建议在高精度时不要使用升”
GB 3100-1993http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58265
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/11/20
应该是mL,请参见国家标准GB 3100《国际单位制及其应用》。
weed2008回复于2008/11/20
我们写本科毕业论文和硕士毕业论文时,用的都是mL 不准用ml 我想其他论文应该也一样吧
roland2008回复于2008/11/20
mL,pH,这些应该是很常见的表示符号,如果你稍加注意,GB中应该就有类似的表示方法
nirvana-huang回复于2008/11/20
维基百科
毫升是容量计量单位,符号为  mL
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%AB%E5%8D%87
g8447518
hff0703
应该是mL对,因为我们当时写论文时导师还特别强调了一下
面对面想你
我知道是后者,出处现在找不出来啊,前者只是为了书写方便才那样写的。
lr2008_ongi
colourwolf_800
原文由 fengsifegnsi 发表:
和m这两个到底那个是正确的?
如有了解者请帮下!谢谢!
最好能给出具体的出处和依据!
毫升ml,升L
yilai1002
weed2008
穿越时空
http://www.jctrans.com/tongguan/tariff/HGSL1.ASP
当然是ml正确呀.
yzgj
高卧东山
mL更准确,但是现在ml也是一种普遍接受的表示方法,很难说它是错的了
