原文由 shaweinan 发表:原文由 zb_hongyu 发表:
我们很多单位,都是先用原吸,然后再买ICP。ICP在很多元素的测量上都优于或接近原吸。因此,很多单位就直接用ICP替代了原子吸收。
但是ICP 的运行成本比原子吸收高了很多,对于单个或少个元素的测量,花费成本太高。感觉有点牛刀杀鸡的感觉。
你说的对单个或少个元素的测量花费成本太高,应该主要是Ar气消耗吧,不知道你们用的是什么Ar气?
如果每天测的样品分析的元素很单一,用原子吸收确实足以,如果每天的样品量不是很大,其中要测的元素又非常少,而人手又富裕,同样用原子吸收也还是可以的。但如果你的样品要测几种元素或者更多,我不知道用过ICP的人还愿意回去再用原子吸收吗?如果本来一个人就能做的事,用原子吸收后却需要几个人来完成,我不知道有谁还愿意选择后者?
Ar气消耗确实是ICP运转成本高的一个主要原因,特别是过去做ICP的都知道,而且教科书和有关专业书籍中过去在谈到ICP的缺点时,通常第一点就是它的运转成本,但现在情况已经有了明显改观,一是Ar的价格比过去相对来说要明显降低了,而且这种趋势还将下去,原因很简单,就是Ar的生产是用空气,所以成本会越来越低;二是ICP的分析效率和经济效益,如果测一两个元素的收益就能维持一天的Ar气消耗的费用,我不知道有谁还会认为ICP的运转成本高?!
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 chemistryren 发表:
你说的有一定道理,但领导当然想越省越好.....至于你干活累不累领导是不会太关心的。我觉得ICP不能完全替代原吸,从个别元素的检出能力来说还非得用原吸的石墨炉不可。我们老测地表水中的铅和镉......这个含量是比较低的,在ICP上做其实是不太准的。还是石墨炉更精确些。
