主题:【讨论】领导迷信于国标方法,怎么办?
浏览0 回复30 电梯直达
david03052120
大家在做分析的时候都是完全的、100%的、一丝不苟的按国
标方法来做吗?
因为实验室条件限制,有时会稍微改变一下实验条件,但是
不影响回收率。领导却不同意这样改,说必须按国标做。你们碰到过这种事吗?怎么办啊?
坐球车
要是相对的方法就不能乱变条件吧
要是绝对的方法,就可以
我觉得
honest
当然不会同意你改动了,否则出来问题怎么解决啊。不过你可以根据你的方法,写出方法报告,再让其他单位验证一下,请你们技术负责人批准后就可以用来。不过有国标还是要执行国标,这是标准化法的要求。
chengjun
国标的方法和你现在的方法你做个对比,看两个方法之间有什么差距,如果在偏差范围内你可以去说服领导,否则就按照领导的要求做。
因为领导也有压力,按照国标做压力要小的多,有争议的时候也容易处理。
戈壁明珠
原文由 david03052120 发表:
标方法来做吗?
如果对方法有改动,需要写偏离,证明自己的改动不影响结果。
戈壁明珠
原文由 chengjun 发表:
是的,出了问题也不用害怕,反正是标准的事,这实际上是在推责任,一种自保,不是解决问题的根本办法。但是很多人都这样,不求无功,但求无过。
穿越时空
还是按领导的办吧,不满足就修改到能百分百满足条件要求,反正钱单位报销.
smallhill
kmq
可是很多人在制定标准的时候也没那么严格啊,似乎,那些回收率什么的,怎么可能都那么好?
雾非雾
可以告诉领导就是按国标做的,个人理解自己可以根据具体情况改动的。
快乐
如果你们不是国家执法机构,我认为你们的领导不了解国标的意义和实际情况
