主题:【求助】赛多利斯电子天平工作菜单的问题
浏览0 回复7 电梯直达
fwrq
赛多利斯电子天平(我用的是BS210S)有操作菜单(工作菜单),我从未用过,也不知道是什么意思怎么个用法,特向大家请教。
    还是举例子比较清楚,比如说明书上写着正常称量编码是121,手动填充称量编码是122,环境稳定编码是112,环境非常稳定编码是111 ......
    菜单功能怎么用??比如我要把参数“环境非常稳定”改为“环境稳定”,怎么个设置法?
    谢谢!
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
天黑了
没有说明书吗?
BS说明书
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:欢迎参加讨论
Last edit by baocheng79
fwrq
ls谢谢你啊!
说明书我有,但没看明白,
改编码我会的,但我不知道怎么针对某个功能去设置相对应的参数。
天黑了
你想要设成什么,按要求设置,在按去皮键就可以了!
fangrui-li
原文由 fwrq 发表:
    谢谢!
工作菜单的设定是跟据自身称量环境而设定的。就拿环境菜单设定来说吧;如111代表“环境非常稳定”112代表“环境稳定”。当你设定在111时代表你环境非常稳定如果现在只要有点气流波动或温度变化过快那你每次称量数据变化量就大;说白了就是当您称时环境非常稳定时那就可设定在111;换而言之当你在户外称量或现场称量时就可设定在112。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
爬爬虫
(因为回贴时,忘了你是要将121改成111,还是111改成121,所以我就随意举了个例子。)
121改为111,步骤如下:按电源键接通天平,立即按住TARE键,当显示“1”时,松开TARE键。因为不改变第一个字码,因此按⊙键跳到第二个字码,连续按CAL键使其显示为1,再按⊙键跳到第三个字码,连续按CAL键使其显示为1,按一下TARE键,右上角将显示一个小圈,按住TARE键约2秒钟以上,保存并退出设置。可按以上方法,根据需要设置其它菜单功能项。
fwrq
看了ls几位的回帖我似乎有点明白了:是不是说,每一个三位编码都唯一对应着某个功能或参数设置,而某个功能或参数设置也唯一对应着一个三位数编码,这样的话,只要写入一个三位数编码,那么就设定了相应的参数或功能,是这样吗?
那如果我随便写个说明书上并没有定义的三位数编码会怎样呢??
boends
