主题:【求助】实验室认可记录中的样品状态
浏览0 回复14 电梯直达
lwchenfeng
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在实验室认可中文件和记录中均要填写样品状态,请问样品状态是否应该为液态、固态和气态??
推荐答案:liu999999回复于2009/01/31
我单位对样品状态的描述为:
1.形状:固体、液体、气体;
2.颜色
3.外包装:塑料袋或是其他包装。
我认为这可以根据自己接收的样品的实际情况而灵活改变的。
wuxuedongri
不一定吧,样品是否正常(比如有些样品是用过的,就应该注明)应该也是一类内容
面对面想你
一般不填写固体液体和气体,而是填写样品是否正常,是否被取用过等。
liu999999
我单位对样品状态的描述为:
1.形状:固体、液体、气体;
2.颜色
3.外包装:塑料袋或是其他包装。
社区=冬季=
原文由 liu999999 发表:
我单位对样品状态的描述为:
1.形状:固体、液体、气体;
2.颜色
3.外包装:塑料袋或是其他包装。
我们单位也基本上是这样的,但没涉及到外包装
老兵
原文由 lwchenfeng 发表:
    实验室认可所要求的样品状态不仅仅只是样品形状的表述,而更重要的是必须从以下两方面来把握:
    一是在接收样品时进行的样品状态是否完好和符合规范要求的记录,如样品量是否符合采样规定、包装和储存规定,是否在保存的有效期内等,对不符合采样和储存规定的样品在作好记录的同时,要告知对方可能产生的不良后果;
    二是测试状态记录,该记录通常采用在样品流转单(或流转卡/流转标签等)上加标记的形式来进行记录,以保持清晰的样品识别号,确保能有效地识别从接样到检毕的实验室分析全过程不被丢失、损坏、沾污和混淆。
Last edit by wangliqian
lwchenfeng
我单位实验室认可刚刚运行,对于板材样品状态咨询老师建议我们填写“固态”,我刚觉范围太广,担忧不知如何填写,谢谢各位楼主给予好的建议。在下还想求助各位,质量检测控制计划实施后的评价如拉伸试验由不同的人用同一台试验机进行同一批试样检测后以平均值和允许误差判定,允许误差要用测量不确定度来评定吗?
十年自然
原文由 liu999999 发表:
我单位对样品状态的描述为:
1.形状:固体、液体、气体;
2.颜色
3.外包装:塑料袋或是其他包装。
我记得在ISO9001中,对状态的要求,既包括形状、颜色等物理状态,
还包括检验状态的要求。
即已检、待检、未检等。
nile6835
原文由 lylsg555 发表:
原文由 liu999999 发表:
我单位对样品状态的描述为:
1.形状:固体、液体、气体;
2.颜色
3.外包装:塑料袋或是其他包装。
我们还注明外包装是原装、散装、是否密封
活到九十 学到一百
我们主要检测食品,就以食品为例:
1.如果样品没有打开过,就描述为“样品瓶装(袋装、罐装、盒装等),密封完好,适于检测(或符合检测要求)”;
2.如果样品已经打开过,则描述为“样品已开封,颜色,状态,数量,符合检测要求”。
老难人
原文由 lwchenfeng 发表:
我们填的是片\钻\棒,因为不同样品容许差不同.
