主题:【分享】油品实验室的精良装备
浏览0 回复83 电梯直达
工农兵
该帖子已被yuzq46设置为精华;
油品分析室
油品分析室,分为二室:油品一、油品二;油品一室:主要放置汽油、柴油、润滑油检测仪器设备;油品二室:主要放置冷却液检测设备。
该实验室主要从事油品基础理化性能检测,涉及到汽油、柴油、润滑油、特种油品四大类样品。实验室布置以及相关适宜均按17025实验室认可准则执行。
所有油品检测仪器均购自大连分析仪器厂。仪器的结构以及制造方法均符合国家相应性能的检测方法标准。
此仪器全称:石油产品凝点、倾点、冷滤点测定仪,俗称:4槽8孔。是一台多功能检测仪器,同时可检测油品的凝点、倾点、冷滤点3项指标。
主要检测油品有:柴油、润滑油。
此仪器全称发动机冷却液冰点测定仪。主要检测冷却液的冰点值。该仪器同样为多功能监测仪,不仅可检测冷却液冰点,同时,进一步改善,可进行油品的低温运动粘度检测。
此仪器全称为:石油产品和添加剂机械杂质测定仪。该仪器检测范围广泛,主要检测油品中的机械杂质,可检测的油品为:汽油、柴油、润滑油。
此仪器为:石油产品闪点测定仪。主要检测柴油闪点性能指标,检测范围比较单一。
该仪器为:发动机冷却液腐蚀测定仪,主要检测冷却液对各类金属的腐蚀级别状况。该试验耗时较长,时间近上百个小时。
获取验证码
工农兵
此仪器跟上方冷却液腐蚀测定仪同样是检测冷却液对金属腐蚀状况,但不同于,该仪器是模拟冷却液的真实状态。时间上比上方仪器更长,检测时间上千小时。
该仪器全称为:发动机冷却液泡沫倾向测定仪,检测项目比较单一,只检测冷却液的泡沫特性。
该仪器全称为馏分燃料油氧化安定性测定仪,主要检测柴油的氧化安定性,该仪器检测时间为10h小时以上,仪器配有氧气瓶,使油品在氧气作用下氧化。
此仪器为:汽油氧化安定性测定仪,该仪器跟上方氧化安定性测定仪不同的是,此仪器主要检测汽油样品的安定性,同时,检测方法也是不同的。
该仪器全称为:润滑油泡沫特性测定仪,此仪器是个多功能测定仪,同时可以测定润滑油在低温(23.5℃)与高温(93.5℃)两种温度下的泡沫特性,同时还可以检测高温(190℃)泡沫倾向性能试验,原理与冷却液泡沫倾向测定仪相似。
工农兵
该仪器:深色石油产品硫含量测定仪,主要检测润滑油中的硫含量,检测步骤比较繁琐,试验过程中,加热炉温度达到近1000℃,一定要预防烫伤。
该仪器全称为:石油产品硫含量检测仪,此仪器与上硫含量检测仪不同的是:该仪器主要检测:汽油、柴油的硫含量,步骤简洁,危险性低。但均是玻璃仪器且形状奇特,操作时一定小心预防摔碎,划伤手臂。
此仪器为实际胶质测定仪,主要检测汽油中的实际胶质,检测项目与范围比较单一,只适用于汽油检测中。
此仪器全称为:石油产品水分测定仪。该仪器原理简单,检测范围广,主要检测:汽油、柴油、润滑油。通过蒸馏的方法,以质量百分数形式表达样品中水分的含量。
工农兵
此仪器全称为:液态石油产品烃类含量测定仪,该仪器主要检测汽油中的各类烃类的含量,主要检测烯烃、芳烃、饱和烃。清洁过程中极其麻烦,同样还要注意细节,不要将吸附柱弄断,一根恨贵的哇:(
该仪器全称为:石油产品铜片腐蚀测定仪,此仪器原理较简单,在固定的下,将标准铜片放入被检油品中,在固定的时间里,将铜片取出,与标准比色板对照,查看腐蚀级别。
该仪器全称为:石油产品运动粘度测定仪,主要检测:柴油、润滑油的温度粘度,温度范围为:0~100℃以上。
工农兵
此仪器全称为:石油产品蒸馏测定仪,主要检测:汽油、柴油的馏程,检测过程中存在危险性,在样品在蒸干的过程中,预防蒸馏瓶爆裂。
此仪器全称为:石油产品蒸气压测定仪,样品在特定的仪器中,在固定的温度下,观察其蒸气的压力。从而检测该样品的蒸气压是否符合标准要求。
工农兵
工农兵
此仪器全称为:刹车液平衡回流沸点测定器,该仪器检测范围单一,只进行刹车液的回流沸点温度。工作原理比较简单。
谢谢大家,希望我们相互学习!相互进步。
一道黑
社区=冬季=
ElderYu
原文由 lylsg555 发表:
楼主还是把这个帖子参加“原创大赛”吧
有道理
工农兵
在传送照片时,系统有些问题,导致图片有些问题,而且重复发了相同的2个仪器,不好意思哇。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
