原文由 chengjingbao 发表:
色谱中的PID检测器,属光离子检测器,是否也属于这一类应用于色谱检测呢?
20楼的问题
色谱中的PID检测器,属光离子检测器。其工作原理不同,不是分光光度检测。
PID检测器(Photo Ionisation Detector )适用于定量测定有机挥发气体的总量 (Total Volatile Organic Compounds,TVOC),它的工作原理:
将一个能产生特定波长紫外光光源发出的紫外光束射入一个测试腔;进入该测试腔的被测有机挥发性气体受到紫外光轰击而发生电离,分裂成带正负电性的二种组分;在测试腔的出口处,电离的气体组分经过一对施加了适当工作电压的电极时,离子化组分受到电场的吸引,分别趋向相反电荷的电极,而形成正比于离子化组分浓度的电流。通过测量该电流大小,可确定离子化组分的浓度。
PID技术对于 TVOC 的检测已经比较成熟,测量的分辨率最高可达1ppb (0.0024mg/m
3 , 异丁烯标定物),通过使用不同能量 的紫外光源(用电子伏特eV来表示),可以测量某些特定的有机气体。比如,苯乙烯 (8.4eV), 苯蒸汽(9.8eV),氯乙稀 (9.99eV),乙稀 (10.5eV)和亚甲基氯(11.7eV)等。紫外光能量可通过灯泡内混和气体,及灯泡窗口所用的晶体材料而变化。
由此可见,PID检测器中紫外光源的作用与分光光度计中的完全不同,因此不是同类检测器。
30楼的问题也请参考这里
