主题:【求助】废气中的石脑油检测分析
浏览0 回复15 电梯直达
xiaohbz
请各位帮帮忙:有谁知道废气排放中关于石脑油的分析检测方法?麻烦各位知道的,拨刀相助一下,万分感谢!
太白金星
石脑油
化学品英文名称: Naphtha
  中文名称2: 粗汽油
  CAS 登录号:8030-30-6
  理化特性
  主要成分: 主要为烷烃的C4~C6成份。 是由C4-C12烷烃、环烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。
  外观与性状: 无色或浅黄色液体。
  沸点(℃): 20~160
  相对密度(水=1): 0.78~0.97
  闪点(℃): -2
  引燃温度(℃): 350
  爆炸上限%(V/V): 8.7
  爆炸下限%(V/V): 1.1
  溶解性: 不溶于水,溶于多数有机溶剂。
  主要用途: 可分离出多种有机原料,如汽油、苯、煤油、沥青等。
  健康危害: 石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状,如浓度过高,几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。
  环境危害: 对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
  燃爆危险: 本品易燃,具刺激性。
  危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
  应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  石脑油(naphtha):一部分石油轻馏分的泛称。因用途不同有各种不同的馏程。我国规定馏程自初镏点至220℃左右。主要用作重整和化工原料。作为生产芳烃的重整原料,采用70~145℃馏分,称轻石脑油;当以生产高辛烷值汽油为目的时,采用70~180℃馏分,称重石脑油。用作溶剂时,则称溶剂石脑油,来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。
  (petroleum naphtha ligroin)粗汽油:一般含烷烃55.4%、单环烷烃30.3%、双环烷烃2.4%、烷基苯11.7%、苯0.1%、茚满和萘满0.1%。平均分子量为114,密度为0.76g/cm3,爆炸极限1.2%~6.0%,沸点20~160℃。主要用作溶剂。
  其他常识:
  石脑油是一种轻质油品,由原油蒸馏或石油二次加工切取相应馏分而得。其沸点范围依需要而定,通常为较宽的馏程,如30-220℃。
  石脑油是管式炉裂解制取乙烯,丙烯,催化重整制取苯,甲苯,二甲苯的重要原料。作为裂解原料,要求石脑油组成中烷烃和环烷烃的含量不低于70%(体积);
  作为催化重整原料用于生产高辛烷值汽油组分时,进料为宽馏分,沸点范围一般为80-180℃,用于生产芳烃时,进料为窄馏分,沸点范围为60-165℃。
  国外常用的轻质直馏石脑油沸程为0-100℃,重质直馏石脑油沸程为100-200℃;
  催化裂化石脑油有<105℃,105-160℃及 160-200℃的轻、中、重质三种。
太白金星
由于石脑油是是由C4-C12烷烃、环烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。目前没有相关监测方法。
根据石脑油特性,建议你看看国家环保局编空气和废气检测分析方法第四版。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:很好
polymer
怎么会分析废气中的石脑油呢?石脑油怎么会到废气中去呢?
石脑油为液态,是炼油下游乙烯工业的主原料.如果出于环境监测目的,应分析废气中的总烃,有相关的标准,是用GC法(填充柱)分析其中总烃含量.
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:感谢参与
ppcsoft
先随便找一个FID检测器GC做C4以后组分的含量。再找一个热导型检测器GC做O2气N2含量。两个数处理一下即可
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:感谢参与
bjgastec
日本gastec气体检测管能够检测0.5-28mg/l的石脑油。
http://www.bjgastec.com/106.asp
sduck123
建议你可以参照压缩空气中油含量分析的分析方法,用的紫外分光光度计法,既然已知测石脑油了,就可以用石脑油作为标准物质。有一个文献你可以参考一下。希望对你有帮助。
cnxnq11
色谱法测烃类。还有个最简单的,把测爆仪的量程改大,测量后换算下。
whjzh
你是要分析吹扫装置时的残余石脑油,还是要分析装置废气的石脑油含量。
推荐方法pona柱,加气体气体阀。或用空管柱分析总烃。
gcg777
用定量的四氯化碳(乙醚)做吸收液,通入废气,时间依据多次试验30分钟即可(视浓度而定),比色。
suhaihu
买一台作液烃的液相色谱不就可以了
