原文由 qibiao2008 发表:
清洗离子源注意事项
1. 拆卸 按规程小心拆下离子源,置于干净专用白布上。注意静电防护,戴上干净专用手套。
用无尘布或者无尘纸,手套用无尘橡胶手套。
2. 清洗 将离子源拆散开来,置于烧杯中,加入丙酮,超声清洗30-60分钟,注意有些非金属部件不能使用丙酮超声清洗。如污染程度较重,可延长超声时间。
3. 打磨 超声完毕后,取出,低温烘干。用专用打磨纸将氧化部分和严重污染部分细心打磨,表面污染及氧化部分打磨干净即可,注意打磨光滑,但是不要过分伤害金属表面。
4. 再清洗 重复步骤二。有时超声也可以甲醇和丙酮交替使用,效果可能会更好。
一般顺序是先打磨,后清洗。打磨建议用6000目以上的砂布,清洗就加溶剂放超音波中就可。注意镜片之类的防刮。
5. 安装 将烘干的离子源重新组装,原样装回。
注意:每个步骤都要特别小心,小心轻放,避免硬物碰伤,拆装需按图索骥,不要错装漏装,线路不要错接,要反复检查,至少3遍,确保无误,必要时记下操作流程图,如有专业人士现场指导更好。
原文由 lilytrue2003 发表:
我们公司现在使用的是waters的液质联用,我们一般是一周清洗一次离子源,洗的时候一般都严格按照工程师提供的视频进行操作。
我觉着在离子源清洗的过程中需要注意的有:
1、在拆装的时候要轻拿轻放,避免锥孔部分碰到硬物。
2、要等到温度降下来再拆卸离子源,不然会很烫,避免发生意外
3、在清洗的时候我们一般都是先在锥孔和保护套上滴几滴甲酸,几分钟后再依次甲醇&水、水、甲醇清洗15min,清洗的时候注意一定要把密封圈拿下来,也就是说不能让密封圈接触到这些液体。
4、清洗完以后我们一般都是用吹风机把锥孔等吹干,然后进行安装,注意不要忘记密封圈。
记得有一次我们的仪器响应值突然变的很低,我们试了很多地方,能换的件都快让我们换了个遍了,还是不行,只好请来了工程师,结果换个了密封圈就好了,当时我们怎么也没想到是密封圈的问题,所以有些小件还是值得关注的。
个人见解,如果有什么不妥当的地方,还请大家批评指正!
