101 GB/T 8477-2008 浙江中白猪 GB/T 8477-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
102 GB/T 8897.1-2008 原电池 第1部分:总则 GB/T 8897.1-2003 1988-04-09 2008-12-30 2009-09-01
103 GB/T 8897.2-2008 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求 GB 8897.2-2005 1986-12-20 2008-12-30 2009-09-01
104 GB 8897.4-2008 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 GB 8897.4-2002 2002-02-22 2008-12-30 2010-03-01
105 GB/T 8944.2-2008 纸浆 成批销售质量的测定 第2部分:组合浆包 2008-12-30 2009-09-01
106 GB 9994-2008 纺织材料公定回潮率 GB 9994-1988 1988-12-10 2008-12-30 2010-02-01
107 GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器 GB 10963.2-2003 2003-08-06 2008-12-30 2010-02-01
108 GB/T 11618.2-2008 铜管接头 第2部分:卡压式管件 2008-12-31 2009-10-01
109 GB/T 12143-2008 饮料通用分析方法 GB/T 12143.1-1989,GB/T 12143.2-1989,GB/T 12143.3-1989,GB/T 12143.4-1992,GB/T 12143.5-1992,GB/T 16771-1997 1989-12-29 2008-12-31 2009-05-01
110 GB/T 13025.2-2008 制盐工业通用试验方法 白度的测定 GB/T 13025.2-1991 1991-07-03 2008-12-31 2009-05-01
111 GB 13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒 GB 13398-2003 1992-02-21 2008-12-30 2010-02-01
112 GB/T 14625.1-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第1部分:圆度测定方法 GB/T 14625.1-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
113 GB/T 14625.2-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第2部分:反弹高度测定方法 GB/T 14625.2-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
114 GB/T 14625.3-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第3部分:动态耐冲击试验方法 GB/T 14625.3-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
115 GB/T 14625.4-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第4部分:试验条件与试样准备 GB/T 14625.4-1995 1995-12-26 2008-12-30 2009-09-01
116 GB 4706.61-2008 家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2002 2002-11-29 2008-12-30 2010-03-01
117 GB/T 22877-2008 纸、纸板和纸浆 灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) 2008-12-30 2009-09-01
118 GB/T 22878-2008 纸和纸板 杂质的估算 2008-12-30 2009-09-01
119 GB/T 22879-2008 纸和纸板 CIE白度的测定,C/2°(室内照明条件) 2008-12-30 2009-09-01
120 GB/T 22880-2008 纸和纸板 CIE白度的测定,D65/10°(室外日光) 2008-12-30 2009-09-01
121 GB/T 22881-2008 纸和纸板 粗糙度(平滑度)的测定(空气泄漏法) 通用方法 2008-12-30 2009-09-01
122 GB/T 22882-2008 排球 2008-12-30 2009-09-01
123 GB/T 22883-2008 皮革 绵羊蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
124 GB/T 22884-2008 皮革 牛蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
125 GB/T 22885-2008 皮革 色牢度试验 耐水色牢度 2008-12-30 2009-09-01
126 GB/T 22886-2008 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度 2008-12-30 2009-09-01
127 GB/T 22887-2008 皮革 山羊蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
128 GB/T 22888-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 2008-12-30 2009-09-01
129 GB/T 22889-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 2008-12-30 2009-09-01
130 GB/T 22890-2008 皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定 2008-12-30 2009-09-01
131 GB/T 22891-2008 皮革 物理和机械试验 重革防水性能的测定 2008-12-30 2009-09-01
132 GB/T 22892-2008 足球 2008-12-30 2009-09-01
133 GB/T 22893-2008 纸和纸板 基本尺寸办公用纸 成包纸页卷曲的测定 2008-12-30 2009-09-01
134 GB/T 22894-2008 纸和纸板 加速老化 在80℃和65%相对湿度条件下的湿热处理 2008-12-30 2009-09-01
135 GB/T 22895-2008 纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法 2008-12-30 2009-09-01
136 GB/T 22896-2008 纸和纸板 卷曲的测定 单个垂直悬挂试样法 2008-12-30 2009-09-01
137 GB/T 22897-2008 纸和纸板 抗透水性的测定 2008-12-30 2009-09-01
138 GB/T 22898-2008 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min) 2008-12-30 2009-09-01
139 GB/T 22899.1-2008 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第1部分:最大相对湿度增加到68%过程的湿膨胀率 2008-12-30 2009-09-01
140 GB/T 22899.2-2008 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第2部分:最大相对湿度增加到86%过程的湿膨胀率 2008-12-30 2009-09-01
141 GB/T 22901-2008 纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法 2008-12-30 2009-09-01
142 GB/T 22902-2008 纸浆 丙酮可溶物的测定 2008-12-30 2009-09-01
143 GB/T 22903-2008 纸浆 物理试验用标准水 2008-12-30 2009-09-01
144 GB/T 22904-2008 纸浆、纸和纸板 总氯和有机氯的测定 2008-12-30 2009-09-01
145 GB/T 22905-2008 纸尿裤高吸收性树脂 2008-12-30 2009-09-01
146 GB/T 22906.1-2008 纸芯的测定 第1部分:试样的采取 2008-12-30 2009-09-01
147 GB/T 22906.2-2008 纸芯的测定 第2部分:试样的温湿处理 2008-12-30 2009-09-01
148 GB/T 22906.3-2008 纸芯的测定 第3部分:水分含量的测定(烘箱干燥法) 2008-12-30 2009-09-01
149 GB/T 22906.4-2008 纸芯的测定 第4部分:尺寸的测定 2008-12-30 2009-09-01
150 GB/T 22906.5-2008 纸芯的测定 第5部分:同轴旋转特性的测定 2008-12-30 2009-09-01
151 GB/T 22906.6-2008 纸芯的测定 第6部分:弯曲强度的测定(三点法) 2008-12-30 2009-09-01
152 GB/T 22906.7-2008 纸芯的测定 第7部分:弹性模量的测定(三点法) 2008-12-30 2009-09-01
153 GB/T 22906.8-2008 纸芯的测定 第8部分:固有频率和弹性模量的测定(试验模型分析法) 2008-12-30 2009-09-01
154 GB/T 22906.9-2008 纸芯的测定 第9部分:平压强度的测定 2008-12-30 2009-09-01
155 GB/T 22907-2008 灯具的光度测试和分布光度学 2008-12-30 2009-09-01
156 GB/T 22908-2008 废弃荧光灯回收再利用 技术规范 2008-12-30 2009-09-01
157 GB/T 22909-2008 小尾寒羊 2008-12-31 2009-05-01
158 GB/T 22910-2008 痒病诊断技术 2008-12-31 2009-05-01
159 GB/T 22911-2008 黄鳝 2008-12-31 2009-05-01
160 GB/T 22912-2008 马头山羊 2008-12-31 2009-05-01
161 GB/T 22913-2008 石鲽 2008-12-31 2009-05-01
162 GB/T 22914-2008 SPF猪病原的控制与监测 2008-12-31 2009-05-01
163 GB/T 22915-2008 口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
164 GB/T 22916-2008 水泡性口炎病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
165 GB/T 22917-2008 猪水泡病病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
166 GB/T 22920-2008 电解电容器纸 GB/T 7970.4-2002 2002-09-05 2008-12-30 2009-09-01
167 GB/T 22921-2008 纸和纸板 薄页材料水蒸气透过率的测定 动态气流法和静态气体法 2008-12-30 2009-09-01
