原文由 haifenghailang 发表:在离线数据分析时,定量,选择离子时应该连续单击右左鼠标,才能把离子选上,可是我在使用过程中,发现,有些离子怎么击鼠标都选不上,还有,有些化合物离子是选上了,可是在响应值没有读出来,即使那个化合物足够丰度做定量,这些是什么原因呢?请教大家。谢谢!
原文由 zongguitang 发表:原文由 haifenghailang 发表:在离线数据分析时,定量,选择离子时应该连续单击右左鼠标,才能把离子选上,可是我在使用过程中,发现,有些离子怎么击鼠标都选不上,还有,有些化合物离子是选上了,可是在响应值没有读出来,即使那个化合物足够丰度做定量,这些是什么原因呢?请教大家。谢谢!如果化合物的丰度足够,但是没有被积分,可能原因是积分参数的设置问题。还有看看您的设置是不是手动积分?如果是,可能会存在选择不上离子的问题。
原文由 zongguitang 发表:回楼上:你的这个化合物选择了几个离子?使用的定量方法是内标还是外标法?
原文由 zongguitang 发表:这24中化合物的定量离子有没有重复的?
原文由 haifenghailang 发表:原文由 zongguitang 发表:这24中化合物的定量离子有没有重复的?有重复的,二甲苯有三种异构体,峰分开来的话,它们的定量离子是一样的,所以肯定有重复的离子的。不过这个问题我已经解决了。就是那个有足够丰度却积不上,这个问题还是没有解决呢。
原文由 haifenghailang 发表:原文由 haifenghailang 发表:原文由 zongguitang 发表:这24中化合物的定量离子有没有重复的?有重复的,二甲苯有三种异构体,峰分开来的话,它们的定量离子是一样的,所以肯定有重复的离子的。不过这个问题我已经解决了。就是那个有足够丰度却积不上,这个问题还是没有解决呢。问题都已经解决了,谁也碰到这样的问题,可以短我,我可以告诉你。
