原文由 eee9999eee 发表:
全谱直读可以分为全谱同时直读和全谱扫描直读。如果固态检测器一次曝光读出的数据覆盖了整个波段范围,可以认为是全谱同时直读;如果固态检测器一次以上曝光,分段读出的数据覆盖了整个波段范围,可以认为是全谱扫描直读。这两种方式均比单道扫描速度快,对用户而言,在做样品分析时区别不大。
原文由 eee9999eee 发表:
全谱直读等离子体发射光谱仪:光源发出的光通过两个曲面反光镜聚焦于入射狭缝,入射光经抛物面准直镜反射成平行光,照射到中阶梯光栅上使光在X向上色散,再经另一个光栅(Schmidt 光栅)在Y向上进行二次色散,使光谱分析线全部色散在一个平面上,并经反射镜反射进入面阵型CCD检测器检测。由于该CCD是一个紫外型检测器,对可见区的光谱不敏感,因此,在Schmidt 光栅的中央开一个孔洞,部分光线穿过孔洞后经棱镜进行Y向二次色散,然后经反射镜反射进入另一个CCD检测器对可见区的光谱(400-780nm)进行检测。这种全谱直读光谱仪不仅克服了多道直读光谱仪谱线少和单道扫描光谱仪速度慢的缺点,而且所有的元件都牢固地安置在机座上成为一个整体,没有任何活动的光学器件,因此具有较好的波长稳定性。
原文由 shaweinan 发表:原文由 eee9999eee 发表:
全谱直读这个概念现在还没有一个比较统一的说法,一般将一次曝光就可以对分析元素的灵敏线进行同时检测的都可认为是全谱直读,其中也包括热电的ICP发射光谱仪器,尽管它将短波和长波分开曝光。但对采用固体成像器件进行检测一次只能检测一条谱线轮廓及其附近背景情况的ICP光谱仪器,因为它实际上是采用对分析元素进行顺序检测的方式,所以这种仪器也是扫描型仪器。
固体成像检测器无论是CCD还是CID,其响应比较好的光学区域是可见区,它们在紫外区的响应是比较小的,所以在此区域一般需要采用一些增敏手段,来提高其响应。
