1.
碳化硅粉末中杂质元素的测定
【作者】 刘翰晟;
【文献出处】 上海有色金属 , Shanghai Nonferrous Metals, 编辑部邮箱 1992年 05期
期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】 微量元素; 测定; 陶瓷材料; 高温技术; 微量杂质元素; 微电子工业; 发动机; 杂质分析; 聚变装置; 等离子发射光谱法;
【摘要】 <正> 高性能的陶瓷材料例如SiC,用于高温技术是很重要的。它可用于发动机、核聚变装置及微电子工业中。在这些应用中,已经了解到各种微量杂质元素对最终产品的性能有相当大的影响。然而目前还缺乏陶瓷材料中痕量杂质分析的可靠方法。本文报导用新的湿化学—高压法,保证用高纯酸可完全溶解SiC,然后用电热
原子吸收法(ETAAS)和等离子发射光谱法(ICP-AES)测定溶液中的微量元素。0.25gSiC可在HNO_3+HF混合酸中于240℃完全溶解,并用H_2SO_4冒
【DOI】 CNKI:SUN:SHHA.0.1992-05-014
【更新日期】 2006-08-10
【正文快照】 之窗弓护液中,检测限接近ETAAS。分析时间从24小时减到30 min,但对Ca、Cr、Cu、Mg、Mn、Ti、V要克服方法的系统误差。 高性能的陶瓷材料例如siC,用于高温技术是很重要的。它可用于发动机、核聚变装置及微电子工业中。在这些应用中,已经了解到各种微量杂质元素对最终产品的性能
http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=SHHA199205014&dbname=CJFQ1992
2.
ICP-AES法同时测定高含量SiC中的Fe、Al、Ca、Mg
Simultaneous determination of Fe,Al,Ca,Mg in high content silicon carbide by ICP-AES
【下载频次】 ☆
【作者】 常相征; 郑迅燕; 袁宏;
【英文作者】 CHANG Xiang-zheng; ZHENG Xun-yan; YUAN Hong(Technical Center of Tangshan Iron & Steel Company; Tangshan 063016; China);
【作者单位】 唐钢技术中心; 河北唐山;
【文献出处】 化学工程师 , Chemical Engineer, 编辑部邮箱 2006年 06期
【中文关键词】 ICP-AES法; 碳化硅; 铁; 铝; 钙; 镁;
【英文关键词】 ICP-AES; silicon carbide; ferrum; aluminium; calcium; magnesium;
【摘要】 研究了ICP-AES法测定高含量SiC中的Fe、Al、Ca、Mg的分析方法,对共存元素、仪器分析参数等因素进行了研究,确定了仪器的最佳分析条件,建立了一种可同时测定Fe、Al、Ca、Mg含量的简单、快速的分析方法,其测定结果与湿量法的测定值一致,完全能满足生产和科研的需要。
【英文摘要】 A method for the determination of Fe,Al,Ca,Mg in high pure silicon carbide by ICP-AES was described.The experiment factors including interperence of coexisting elements and instrument parameters have been investigated.A simple and rapid method for the simultaneaes determination of ferrum,aluminium,calcium,magnesium has been established and the result was satisfactory.
【DOI】 CNKI:SUN:HXGC.0.2006-06-014
【更新日期】 2006-08-16
【分类号】 O657.31
http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=HXGC200606014&dbname=CJFQ2006
