主题:【讨论】关于外标一点法计算含量需要注意的问题!
浏览0 回复2 电梯直达
pfizer2001
外标一点,一般在药物分析用的比较多,一般要求双标双样.
我们需要进5针来测定 重复性,
两个标准品每个最少进2针,(我们是各进3针)通过计算RF的RSD.
关于校正曲线,有强制过原点,和不过原点,因为两个标准品是相似的浓度,所以仍然属于外标一点法,所以一定要过原点(征求过工程师的意见).这时候利用校正曲线来计算样品的含量!这是我在学习了几天以后的感想
现在我把有不同的想法的观点说出来, 大家讨论一下
一个 是按照第一个三针对照来计算样品,然后按照第二个三针对照来计算样品,最后两个平均,这个正确么?不正确的原因是什么?
如果按照外标一点的校正曲线来算,那么浓度是否是两个标准的平均?
里面的参数怎么理解?
有水有渝
单点校正现在很少用强过零点计算法了,一般都是计算对照品的平均响应因子,再分别计算样品,最后算样品的平均,如果每个对照品算一次样品,你不累吗?
pfizer2001
我们的是EMPOWER的软件,无论怎么都会出校正曲线的,而校正曲线有很多种的,有线性,有线性强制过原点,有一次拟合,等等,我问了工程师,工程师说一定要过原点的,因为是两个平行的标样,所以做出来的曲线什么都不是的,所以必须过原点,因为是外标一点法!你的算法其实一样的.但是我想在我们的软件里会更加简单吧!
