主题:【求助】(ok)能否用BET测孔体积分数?
浏览0 回复7 电梯直达
ivancen
我的样品孔很小,无法用压汞测出空隙率,能否用BET法测出孔体积分数?
liuga1986
如果你的样品孔径都在在2nm到100nm之间的,可以用BET法测到孔体积,以及平均孔径,孔分布。(注意:BET法只能测准2--50nm的孔径)
若果你的样品以微孔(小于2nm)为主。用BET法测出来的数据肯定不准。这时候建议你用静态容量法(静态比表面孔径分析仪器)或者t-图法。测试它的孔体积。
静态容量法的测试范围较BET更广,且更准确。建议你用静态容量法测试。
该帖子作者被版主 handsomeland5积分, 2经验,加分理由:谢谢技术解答。
ivancen
ivancen
liuga1986
原文由 ivancen 发表:
静态容量法能够测定孔的体积分数吗?
是的,孔的体积分数也就是孔隙率。
liuga1986
原文由 ivancen 发表:
非常感谢!进一步请教,到哪里可以做这个测试?
如果你在学校的话,你们学校的测试中心应该有吧。
如果你在北京的话,可以寄到麦克(国外比表面孔径测试公司)的北京分公司,也可以寄到北京精微高博(国内比表面孔径测试公司)。或者北京理化测试中心也可以。
要是在外地,建议你早点把样品寄到北京,9月份以后样品就寄不过来了。
ilovegm
北京理化测试中心应该有康塔的比表面,LZ可以选择你最近的啊,
ivancen
