原文由 wendy_99 发表:
pandora98您好!我有以下问题想请教,
请问:
我的Agilent1200二元泵A泵前一段时间出口单向阀漏液,怀疑是压力过大顶坏了,换了一个单向阀,但是换完之后就是走梯度的时候在前几分钟的压力不稳,波动比较大,相应的色谱图也有一些问题,找工程师说是有盐析出,需要用长时间冲洗,但是效果一直不好,不得已只能走等度的样品了,想请你给点意见!
呵呵,我非常理解你的感受,因为我们也是一直受到相同问题的困扰,折腾了大半年,直到最近几天我才觉得差不多解决了这个问题。工程师所说的盐析出对于二元高压系统来说纯粹是屁话,是解决不了问题用来推卸责任敷衍你的托辞。
一般工程师或者800会告诉你,流动相混合的时候因为水里进混入了有机溶剂,导致溶解度下降,所以会有盐析出,或许四元低压梯度系统会有盐析出在泵里,导致单向阀漏液、柱塞杆和密封垫圈磨损,但是二元泵是泵后混合,流动相混合以后根本不会再经过泵,与单向阀柱塞杆不再发生接触,所以四元低压梯度系统上的盐析出这种解释根本讲不通。
你可以先做一个压力测试,换一根废柱子接到仪器上,把两个泵里都换成水,分别排空10min,然后单独开一个泵,提高流速,让压力上升到200bar左右,观察压力曲线的波动情况,然后再换另一个泵,相同流速下观察压力曲线的波动情况,对比两个泵的压力曲线,压力高的和波动小的泵状态要好,压力低的泵说明单向阀闭合不严或者可能有阀座裂开,导致漏压,波动大也可能是单向阀闭合不严或者阀座裂开,但是阀座裂开时压力曲线波动非常整齐有规律,且波动大,单向阀闭合不严压力曲线波动要小,而且杂乱,没有规律。正常的泵单开一个用纯水做流动相,压力150~200bar压力波动应该在0.5bar左右或者更低,不会超过1bar。
我建议你把出口单向阀拆下来,去掉密封金垫中间圆孔上的灰白色的细小金属网,因为这个金属网能拦截住很多东西,包括柱塞杆密封垫圈上磨下来的碎屑,堵塞出口,一方面导致泵腔内压力比后边阻尼器上的压力高很多,时间长了会把入口和出口单向阀里的阀座压裂,另一方面,泵腔内的碎屑和机械杂质会回落到入口单向阀阀芯里,导致阀芯里的阀座和宝石球之间的闭合不严,漏压回液。
你的二元泵用过两三个月以后,如果使用比较频繁,可能已经有阀座压裂的问题了,压裂的阀座上裂缝非常小,可能需要在强光下用放大镜仔细看才能发现,而且单向阀因为压力损坏通常是两个泵一起受损,只更换一个泵里的不能完全解决问题。如果你手头富余的话,建议你同时更换两个泵的入口单向阀阀芯和出口单向阀,换完先做压力测试,然后再把你的旧比例阀和阀芯一个一个换回去,边换边做测试,如果换完某一个阀时压力曲线出现波动大或者压力偏低的问题,说明刚换的这个零件有问题。
我觉得问题还是在单向阀上边,主要还是由出口单向阀上密封金垫上的金属丝网引起,最好是把它去掉。我们的四台二元泵折腾了半年,换了很多阀芯和单向阀,每次都坚持不了两三周,最后去掉金属丝网问题就解决了,当然坏掉的阀还是得换。如果你需要再购买新零件,建议你尽量购买快速
液相适用的入口单向阀阀芯和出口单向阀,因为这两种阀都很耐压,阀座上有金属箍,即使贵一点也比总更换要划算。
