主题:【求购】油浴测熔点装置
浏览0 回复7 电梯直达
huaibeijiayuan
实验室有一台数显熔点仪,但有时样品测定的结果有偏差,特别是和供应商提供的检测报告误差有2度,有时在质量指标的边缘,很难判断。所以想购买一个老式的油浴装置,温度计已经买了,但市场上很难看到烧杯配加热管的装置,各位谁有看到,推荐一下,最好在南京市内。
面对面想你
产品熔点高了,相差两度也未必不正常,关键是你们的测试方法和依据是否一致,不然比较起来没得依据,谁对谁错没法说啊。
huaibeijiayuan
但仲裁法是以油浴法为准的,包括国标都是。有时检测结果关系的合格与不合格的问题。
面对面想你
看能不能叫熔点仪的工程师给你们调节一下,使你们的测试结果与油浴法的一致,不行的话,你们还得采用油浴法测试了!
huaibeijiayuan
库立科技
是不是控温的问题啊。
一台油欲也要好几千啊,
用烧杯,那需要定做啊
张加斌
13851745588
南京库立科技有限公司
三哈
油浴的自己做就行了,高型烧杯,电阻丝,调压器,精密温度计一套,甲基硅油就行
三个石头
没怎么看明白,老式的油浴装置是不是恒温油槽啊?
