主题:请教,显影一般需多长时间?
浏览0 回复5 电梯直达
hughligq
我用的是老式透射镜,需要洗照片,可显影时间很难把握,这样就意味着无法得到好的照片,故向各位有经验的高手求教合适的显影时间,就以你们的经验而谈,一般的合适时间。在此,先谢谢指教了。
yiruo
你问的问题太笼统了!
不知道你用的是什么胶片呀?显影时间不是独立的,它与曝光量,胶片,药液,显影温度,都有直接关系.关键是控制好温度,否则多一分钟或少一分钟都会功亏一篑.
假如你用的是一般黑白全色片,曝光正常,显影用的是D-76,温度18-20度,一般十几分钟.如果你们是从商店买的显影粉,包装上有说明.现在这样的天气,如果你们没有恒温槽,最好把药液温度调低几度,这样好控制.
有时同厂家的胶片,批号不同,曝光条件也会有差异的.
以上是一家之见,有不正确,请纠正.
原文由 hughligq 发表:
hughligq
听君一席话,胜读十年书。小弟受教了,谢谢指点 ,我会在你的这些指教之下在认真摸索的。
yiruo
楼主客气了!在这里我们是学友,相互帮助好吗?你一定会成功的.
原文由 hughligq 发表:
hughligq
shxie
原文由 yiruo 发表:
你问的问题太笼统了!
以上是一家之见,有不正确,请纠正.
说得不错啦,如果要学这个,还要多练习,纽约摄影教程里面有的
