原文由 lnk0312 发表:
请教2个问题:在做指控图时候,我们没有采用CRM,而是按照AOAC的标准,采用了一种化学试剂,但是我们从国外买来的这个试剂,标签上含量是》99.5%。如果我在试验中取用了M克该物质,那么在最终结果计算的时候,是用数字M呢还是M/0.995呢?AOAC上要求该物质回收率》98%。
还有,在AOAC的另外一个方法上用色氨酸做回收率,但是买来的色氨酸没有标示含量,这种情况怎么办?
谢谢
原文由 calfstone 发表:原文由 liuwjun 发表:原文由 calfstone 发表:原文由 liuwjun 发表:
首先感谢老师的资料。我想问下,我们用国家标准方法检测,该方法是否还需要验证?
要进行确认,CNAS有要求
老师,能否提供下验证相关的资料(下载链接也可)。谢谢啦。
验证一般针对新方法或非标准方法,确认是对方法的本地化,证明自己能完成相应的活动,并达到要求.GB/T 15481-2000 5.4.2条款:在开始检测和校准前,实验室应确认能够正确地应用标准方法,若标准方法发生变化,应重新进行确认.
就我们实验室的CNAS实践,我们对新方法的确认都是围绕线性范围,检出限,精密度等环节做简单的确认,并归档.比较起方法验证来说,所涉及的方法内容要少很多.给几个方法验证的连接:
1、化学药物质量控制分析方法验证技术指导原则
http://www.sda.gov.cn/gsz05106/05.pdf
2、Guidelines for the validation of analytical methods
http://www.apvma.gov.au/guidelines/downloads/gl69_analytical_methods.pdf
原文由 ivoryhuang 发表:
请问如果现在实验室需要认可的方法是实验室自定的方法,该项目没有任何正式的国家标准,只有在期刊发表的文献参考。对于这样的实验室制定的方法,在申报CNAS认可的时候,所提供给评审员评审的方法验证材料中应该包括哪些方面的验证呢?还有验证的方法又是哪些呢?多谢指教!
原文由 ynsfeed 发表:原文由 calfstone 发表:原文由 wxdmly 发表:
calfstone您好!我有以下问题想请教,
请问:我觉得使用质谱进行标准物质核查不是那么容易的事情,很难达到要求,请问有什么更好的建议?
标准物质是没办法做期间核查的哈,这是由量值溯源的地位决定的.
上次国家级专家来认证我们时,就提出这个问题,当时没问明白,就开了个整改项,至今都不知道如何整改,只要请教calfstone和疯子了
原文由 calfstone 发表:原文由 ynsfeed 发表:
请问:能否举例子,如原子吸收测铜如何做质量控制
先要明确的是你做的是什么基体中的样品,然后选取合适的标准物质(如国家标准物质中心买的,或自己做的),做质量控制的准备试验,做出中心线,警告线,然后这个标准物质(质控物)就按批次加入到你的日常测定当中,绘制到你的质控图上,按统计原理推断质量在控与否!
