原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
我还没有搞清楚什么是“内控曲线校准”。
我可不是说要批斗哪个具体人。只是感到奇怪,什么时候开始的“标准化是校正工作曲线的”。这个错误如果不改变,那我们就被动了。20年前我在香港一家用户听到我们大陆的工程师说“标准化低点是校正节距的,高点是校正斜率的”。让人家好一顿嘲笑。不过那时候只是个别人怎么说。今天在我国很多人都还在说标准化是校正工作曲线的系数。我都不知道怎么办了。您帮我出个主意怎么办吧!有可能一开始是哪个洋津帮说的吧。一传十,十传百。到现在成了真理了。老头
关老师说的对啊,现在我们一些专业术语的叫法五花八门的,其中也有很多问题,甚至是以讹传讹
直读光谱的术语确实有待规范,如果能出一个国家推荐性标准的话就好了,可惜目前还没听说谁在做这方面的工作
原文由 feng870618(feng870618) 发表:原文由 (eclipseevo) 发表:
標準化是校正所有元素的曲線,類型標準化是設定對幾個元素做單獨的修正使用.ARL標準化目的:放入試片後,激發得到光線強度值,儲存後寫入電腦內部,然後利用現在與原廠強度值,計算出A&B值,也說是修正係數,然後依照各元素的計算方程式,改變每一個元素的高標與低標的數值,將曲線修正為將近原廠的曲線位置,這樣分析原廠試片才接近原廠分析數值,表示曲線已校正完成.
我想知道那个A&B值代表的意义和到底是怎么修正的,我看了些资料都没写明白
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:批斗可不好哟,他说的应该是内控曲线校准吧,其实工作曲线是自己都可以完成的,对不,前辈原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
工作曲线是保证分析结果的关键,工作曲线是通过激发多个标志样品拟合而成的,元素的工作曲线通常由厂家调试完成,我们平时做标准化只是对这些曲线进行校正!因此标准化也就是对曲线校正的过程!
不对呀五星上将!!标准化是校正光强的。什么时候出来个标准化是校正曲线的啦??!!你拿计算器和纸张自己试一试看看吧。我就感觉奇怪了。什么时候,哪个人开始了这个观念!!!要揪出来批斗啦!老头
我还没有搞清楚什么是“内控曲线校准”。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:批斗可不好哟,他说的应该是内控曲线校准吧,其实工作曲线是自己都可以完成的,对不,前辈原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
我还没有搞清楚什么是“内控曲线校准”。
这个在OBLF中的标准用语是材料牌号控制分析功能,一般在这个功能上进行的标准化,都叫控样或内空样校准或内控曲线校准。至于正确的叫法是什么,教都教错了。错误的说法会导致整个行业的不规范,这是事实,也多谢前辈教导了
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:恩啦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:批斗可不好哟,他说的应该是内控曲线校准吧,其实工作曲线是自己都可以完成的,对不,前辈原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
我还没有搞清楚什么是“内控曲线校准”。
和我一样学习吧
