主题:【求助】请教:农业部标准测盐酸克伦特罗回收率139% ,哪里出问题了,谢谢各位帮忙!
浏览0 回复4 电梯直达
hensen_nano
本人第一次用农业部的标准外标法克伦特罗,具体情况如下:
接到一个考试加标样品,同时给了标准(1ppm),曲线自己配的。
同时前处理的有四个,一个空白,一个自己加标样(50ppb),两个平行的考试样。
最后结果,空白没有检测到,自己加标样为35ppb,两个考试样分别341和336ppb,(反正很接近的)通过计算:曲线上得到浓度乘定容体积0.5ml,除样品体积5ml.最后为34.1和33.6ppb,这里没问题吧.
那么我就认为回收率70%左右,由于时间关系,还有考试样也用完了,所以就按这个数上交了.最近得到结果说我的回收率有139%多。
另外,我是外标法做的(5,10,50,100,500ppb),标准曲线很好99.8%以上。GC/MS是热电的四极杆质谱仪。
各位大侠帮着分析一下,谢谢了。
pingguwu
原文由 hensen_nano 发表:
同时前处理的有四个,一个空白,一个自己加标样(50ppm),两个平行的考试样。
最后结果,空白没有检测到,自己加标样为35ppm,两个考试样分别34.1和33.6(反正很接近的)
另外,我是外标法做的,标准曲线很好99.8%以上。GC/MS是热电的四极杆质谱仪。
各位大侠帮着分析一下,谢谢了。
克伦特罗采用如此高的浓度作考核样,是有些问题?
另外标准浓度是1ppm,还加标50ppm,而样品中浓度有30多ppm,这样定量是有问题的?你们平时能做到2ppb吗?
这么高的浓度,HPLC是比较好的定量方式。
hensen_nano
啊呀,我由于写的匆忙,有些都错了,现在改过来了。
非常谢谢回复,另外再请问一下,自己加标加在水中和加在空白尿液中在提取时有不同吗。
pingguwu
原文由 hensen_nano 发表:
  尿样干扰、提取都相对比较大,且样品衍生后GC/MS测定响应可能比较高,这也是你最后计算回收率比较高的原因。
娃娃花
现在又新标准方法出来
采用基体配置标样可能对尿液会好些
