主题:【仪器参数‘有奖’征集】质谱采购交流征集仪器样本参问题(已征集6个问题)
浏览0 回复9 电梯直达
怪侠一点红
在平时的分析工作及采购活动中我们天天与仪器打交道,
GC--MS,LC--MS仪器的样本参数我能读懂吗?有多少是我能读懂的?
那些技术参数是你最关心?
我们会将大家的问题收集整理,分成不同部分来讨论。以满足大家的学习交流!
欢迎大家踊跃提问。。
佳人有约
编号1:
GC/MS
质谱给出的参数, 机子是:珀金埃尔默(perkin Elmer)Clarus 500 GC/MS。
1)转换温度:280°C/min
2) 扫描方式:SCAN模式,扫描范围:5-300道尔顿
可以帮忙解释一下吗?
【GC--MS参数解读--编号1】质谱给出的参数:转换温度,扫描方式如何解读
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090830/2087313/
Last edit by bing_xuhong
风起云飘舞
原文由 jiarenyouyue 发表:
GC/MS
1)转换温度:280°C/min
可以帮忙解释一下吗?
Inst()    ACQUISITION PARAMETERS
Oven: Initial temp 35°C for 2 min, ramp 10°C/min to 150°C, hold 2.50 min, InjAauto=150°C,  Volume=0 µL, Split=35:1, Carrier
Gas=He, Solvent Delay=0.10 min, Transfer Temp=280°C, Source Temp=260°C, Scan: 5 to 300Da, Column 30.0m x 250µm
1 转换温度:280°C/min ,正确的说法应该是传输线温度或者叫接口温度
2 扫描方式:SCAN模式,扫描范围:5-300道尔顿
此外有几个疑点:
1 溶剂延迟只有0.1分钟?这样设定有很大问题,溶剂峰因为浓度太高,对灯丝的影响很大,一般编制方法的时候都会避开溶剂峰的,不然很容易烧断灯丝
2 扫描范围,从5开始太低,有太多没用的碎片,一般都是至少从50左右才开始的,而从你的程序来看应该是定向分析,其目标离子从文献很容易就能查到的,根据那几个定性离子来设定扫描范围吧!
3 扫描范围的单位用da不妥吧?道尔顿Da是用来衡量原子或分子质量的单位,而在质谱中使用的应该是质荷比m/z
4 离子源温度,一般仪器预设的温度大都在200度,真正使用中很少会改变这个温度,我们实际检测中只有少数几个项目需要用到230度,而老化的时候也只加到250度,你们进样温度和最高柱温都只有150度,离子源完全没有必要用到260度
源自:http://zhidao.baidu.com/question/72842293.html
风起云飘舞
人们为了纪念道尔顿,以他的名字作为原子质量单位。
  在生物化学、分子生物学和蛋白组学中经常用D或KD,定义为碳12原子质量的1/12,1D=1/N g,N为阿伏加德罗常数。
  对分子来说,一个分子的质量,用道尔顿单位表示时,其值相当于分子量。但分子量为该物质的一分子的质量与12C原子的质量的1/12之比,是无名数,所以如果说“蛋白质A的分子量为X道尔顿”,乃是不正确的表示方法,应该说“蛋白质A的质量为X道尔顿”。
源自:http://baike.baidu.com/view/19826.htm
怪侠一点红
编号2:
离子阱采集谱图的快慢,不由扫描速度决定。
【质谱参数解读--编号2】为什么离子阱采集谱图的快慢,不由扫描速度决定
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090918/2115659/
怪侠一点红
编号3:
离子阱一个重要的能力是做MS/MS或MSn,那什么是PQD以及它的意义?
【质谱参数解读--编号3】离子阱一个重要的能力是做MS/MS或MSn,那什么是PQD以及它的意义? [点击:41次]
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090918/2115687/
怪侠一点红
编号4:
保留指数校正在GCMS鉴定中的作用?
【GC--MS参数解读--编号4】保留指数校正在GCMS鉴定中的作用?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090919/2117151/
怪侠一点红
编号5:
GCMS的检测限表征什么,其计算方法是?
【GC--MS参数解读--编号5】GCMS的检测限表征什么,其计算方法是?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090919/2117156/
怪侠一点红
【GC--MS参数解读--编号6】DSQ II GC/MS 这款仪器技术参数如何理解?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090917/2114434/
