原文由 xurongwang 发表:
个人理解,直读光谱仪辐射很小,原因如下:
1、直读光谱,利用原子发射光谱原理,发射的光信号波长属于光谱类,不属于电磁波类,所以,没有辐射,因为目前只有电磁波对人体是有辐射的。
2、光谱是没有穿透能力的,而电磁波有穿透能力,所以,光谱是没有辐射的。
3、直读光谱,用到高压的有两个地方:a.负高压,利用KA3525A芯片,实现开关电源原理,开关频率一般是KHz级的,而且功率比较小,因为光电倍增管消耗的功率最多几个mA,所以,功率小,这样产生的辐射也很小。
4、最后就是火花电源那边了,产生的是火花和放电,而产生火花和放电的脉冲是500Hz,那么这个频率的信号还行不成电磁波,但是由于功率太大,电流达到200A左右,那么产生的磁场还是有点的,因为高压线比较长,一旦出现线长与电磁波的频率相当的时候,那个时候辐射比较大了!
