原文由 huaibeijiayuan 发表:
今天在看一些厂商寄来的GC色谱资料,发现很多厂家都提到“智能化后开门系统”这个词语,其目的是为了表示其降温速度快的意思,由此想到几个问题:
1、什么是智能化后开门系统呢?
2、现在基本上每个厂家都在打这个技术标牌,如果每个企业都有这个技术能力,还有标注的意义吗?
3、同样的后开门技术,有的从280度降到50度需要8分钟,有的需要6分钟,差别怎么这么大呢?
原文由 tsltsl 发表:
简单来说就是“在需要降低柱温箱温度的时候,自动打开箱后的门板,促进柱温箱内外热冷空气的交换,达到快速降温的目的”。在柱温箱需要加热升温的时候,自动关闭,起到保温作用。
原来国产的好多型号是没有这个功能的。这个功能主要适用在需要进行程序升温的试验中,可以大大缩短进样时间间隔。后来技术赶上了,就都配置了。国产的仪器优点本来就屈指可数,这些改进当然要拿来宣传了。
另外,这个后开门不是温度从高到低的降温速度的唯一影响因素。其他比如柱温箱大小,柱温箱电机功率,控温电路系统灵敏度等等都是影响降温速度的因素。因此,不同厂家之间还是小有差别的。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 huaibeijiayuan 发表:
1、什么是智能化后开门系统呢?
后开门技术主要就是用于降温,以前都是通过开柱箱门来达到的。所以叫针对前开门,它只好叫后开门啦。后开门方式也有折门、百折门和插片门之分,这些是我根据它的形状和开启方式乱叫的。
答1:智能化也就是可以单独设计和设定。非智能则是与降温开关同步连接的。
答2:标注一点意义都没有,知道的人谁会在意这个呢。
答3:后开门技术的降温速度与三点有关,1、程序设定散温片的开启速度;
2、后门大小与开度;3、反风扇技术;其实还有两点,风门位置,这是设计问题;风冷系统,需要旁路风气源。
