主题:【求助】Munsell色棋的使用说明书和测试记录表
浏览0 回复3 电梯直达
lindsaysaysay
那位有Munsell色棋的使用说明书和测试记录表,能否共享一下。万分感谢
怪侠一点红
楼主的提问,我在网上简单找了一下,只能是参考。
Munsell 100 Hue Test色相测试套具,用于检测异常色觉及颜色适应性,是颜色及色差检测技术师及评价人员的必备工具。由4个颜色盒构成,每个颜色盒内单独黑色塑料色板的凹处均固定有不同的颜色圆环,四个颜色盒共同构成了一整系列的85个比色小圆环。进行异常色觉及颜色适应性检测时,即检测待测人将颜色圆环按色相进行排列的能力。测试记录表可产生数字及曲线结果。比色圆环尺寸1/16英寸(12mm)直径。同时提供使用说明书和100份记录表。提供便携木盒。
这测试还包括 Windows-based PC 计分软件。这软件连同 4 盒颜色棋子是放在一个手提式的木质盒内。 此测试必须在标准的日光灯环境之下进行。例如在 GretagMacbeth 的 Judge II「判断二号」或 Spectralight III 「色光谱三号」之对色灯箱环境之下进行。联系电话:13806131861
lindsaysaysay
原文由 bing_xuhong 发表:
这个我在网上也搜到了,我现在有Munsell色棋,就是没有详细的说明书和记录表
怪侠一点红
