原文由 luxw 发表:原文由 quan0107yan1025 发表:
样品:甲胺基阿维菌素苯钾酸盐
温度:22摄氏度 湿度:50%
波长:220nm,流速1.0ml/min,流动相:乙腈+水+三乙胺=95+5+5微升,柱压:7.6-12.0MPa(柱压不断升高)
参比池能量:985mV
样品池能量:1148-1160mV
参比池能量几乎没怎么变化,样品池能量随出峰而变化
出峰时样品池能量不断下降,到峰顶时最低,之后不断上升!
是不是峰出完后样品池的能量又和参比池一样了,或者不进样,走基线时。
原文由 quan0107yan1025 发表:原文由 luxw 发表:
清楚了,这是因为样品池在分析到了成分样品,故能量随着成分峰形的改变而改变。
楼主可以在做样时观察,应该是在出现峰顶时能量变化最大,能量的变化说明有物质被分离出来。
确实是峰顶时能量变化最大,你太厉害了!
我还想弄明白的是,样品池能量和参比池能量到底是怎么样个关系?
疑惑中~!
