4、将拆过的流通池金属体放入干净的烧杯中,注入适量的纯净水,以淹没流通池体为好,再放入超声波清洗器里超声清洗30min以上。将超声好的流通池体拿出,不要接石英窗体,直接连接到管路上,打开流速检查泵压 ,泵压还是没有降下来,可以判断是金属毛细管堵塞了,这就是说流通池需要更换了。
5、和agilent公司联系后,更换一个流通池起码要上万元,心疼啊。在安装时发现这个金属毛细管是缠绕在流通池体上的,我的备件箱里刚好有一根备用的金属毛细管,心想将这个毛细管更换下来试试,如果可行的话可就省了上万元啊,不行大不了浪费几百元而已,值得一试。
6、于是首先用钳子将流通池上毛细管的两天切断,剥离毛细管(毛细管是用胶粘连上去的),将新的毛细管先穿过去,将多余的毛细管缠绕在流通池体上,再接上螺母,注意一定要将接头伸到底,以减少死体积。
7、重新安照拆卸石英窗相反的方向将配件一一装配上去,注意锥形垫片的方向,螺母不要拧的过紧,防止将石英窗体挤碎。这时候再将仪器的管路连接上去,一试泵压降下来了,只有12bar左右,说明成功了。
8、再将流通池小心地安装到原位,用水或异丙醇水溶液冲洗整个系统,注意不要接色谱柱。用低流速冲洗一夜,第二天更换流动相冲洗30min,接上色谱柱,平衡柱子30min。分析之前的标准品,进行对照峰面积、峰高、基线等,很吻合。
到此,问题彻底解决了,是不是很有成就感。
这也许对有的版友是一个简单的问题,拿出来与大家共勉。
