主题:【第二届网络原创作品大赛】一招制敌之管路不通故障维修。
浏览0 回复16 电梯直达
东风恶
该帖子已被〓猪哥哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓猪哥哥〓(10分)
本人在题目冠上一招制敌,一是吸引大家的眼球,增加点击率;二是展示其快捷实用。废话少说,入正题:
1.这里的管路主要指的是流动相沉子到色谱柱接口的一段。如果是检测器管路段请见擦亮我们的“眼睛”之检测器故障和解决方法。里面谈到的检测器堵塞一节。这儿谈到的沉子为流动相溶剂的滤头,首先要保证滤头没有被堵塞啊!1
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090925/2127423/
2.症状为吸不上液体,柱压一直上升或没有流动相流出来。
3.招数:断开色谱柱,不要接上管路,然后取下沉子,打开放空阀,把泵流速调整到5ml/min.,拿来注射器连接到去掉沉子的接口,向泵推15%的硝酸溶液,一般情况管路都有液体从排空管流出来,这样就好了,继续排15%硝酸溶液15分钟;再然后转动排空阀并拧紧,再排15%的硝酸溶液10分钟就可以了啊!最后是用超纯水进行冲洗,,一直到用试纸测试到pH为中性为止。如果还是堵塞那就是管被堵了,一般情况这种情况较少,解决的办法就是换上同样管内径的备用管或随机切割排除被堵部位。
4.注意:带好手套和戴好眼罩,千万要断开色谱柱,超纯水一定冲洗到pH中性!
5.好处:不用拆设备,拆管路很麻烦的。我们实验室的液相基本就是这样维护的,很管用。在应用的时候遇到麻烦可以发短信给我,我一定给您回复。
6.基本功:对液相色谱系统的管路要熟悉,胆子要大心要细。
〓猪哥哥〓
社区=冬季=
原文由 03yx2 发表:
硝酸有这么好的效果啊?
沉子是指哪个部件?
把沉子拍个图片来
东风恶
原文由 03yx2 发表:
硝酸有这么好的效果啊?
沉子是指哪个部件?
硝酸对于有机物和一些盐类有很好的氧化和清除作用,沉子为液相进口处的过滤器,也许我的叫法不规范,应该叫做流动相滤头。
土老冒豆豆
魅力星光
原文由 luoleqc 发表:
原文由 03yx2 发表:
硝酸有这么好的效果啊?
沉子是指哪个部件?
我们也没沉子这种叫法
polarij
这个方法我也用过,是比较好用,但是我们的仪器厂商不建议我们这样做,他建议我们把15%硝酸改纯水,流速为10ml/min。因为有些仪器配件不是很耐酸的。
小卢
原文由 luoleqc 发表:
[center]【第二届网络原创作品大赛】一招制敌之管路不通故障维修
第一次听到这个说法!“沉子”
东风恶
原文由 polarij 发表:
如果是不锈钢材质个人认为钝化一下很好,如果是塑料材质的最好不要用这样的管子,因为会产生相应的应力变化而使得管道材质变碎。
wm9901
gosome
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
