主题:【已应助】岛津蒸发光elsd LT III检测器出现规律的波动(来源于空压机)
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_0db5a656
新购买的一套岛津UHPLC,配备的是岛津最新的LT III型ELSD检测器,由于改了光源,底噪比II型好很多。安装后发现每4min出现一个波动。停止流动相后仍然有类似波动,说明是空压机带来的。工程师说岛津的elsd没有压力控制部件和缓冲阻尼部件,现在新型号灵敏度更高了,所以空压机每次启动充气的压力波动会导致ELSD出现出现。
我们一直在用的岛津的II型ELSD,配的同样的中惠普的空压机,没有发现这个问题。对比新款底噪确实降低了,但是出现的波动已经严重超出正常范围。我们问有什么解决方案,工程师没有正面回答。
我们自己分析,一个是换稳定性更好的空压机,一个是在空压机和ELSD中间加装缓冲瓶或阻尼管。由于我们不是专门做分析的,没有精力去尝试,请大家帮忙看看有没有合适的方案解决这个问题。这样的问题应该不止我们遇到,如有高手遇到可以交流一下。
推荐答案:Ins_038e5e0d回复于2023/09/07
换氮气罐或者空气罐。  也没有多少试用费用吧。 气流量那么一点
获取验证码
Ins_038e5e0d
Ins_0db5a656
elsd不是气相,流量5L/min, 不算小,一小时就要用300L呢。直接用钢瓶搞不起,试过,两天一瓶,换钢瓶都累死。40L的,15Mpa的钢瓶,也就6000L。
Ins_c0e47148
安平
安平
dadgoh
dkwork
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
加一个空压机大容量缓冲罐。
这个正解,我们估计是空压机缓冲体积不够,导致压力波动,新买的III型比II型基线低一个数量级以上,所以出现峰的波动,再淘宝上买了一个5升的压力罐串联在气泵和elsd中间,现在完全正常了。
