1.柱温箱温度范围,国厂仪器:常温~400℃;国外仪器:常温~450℃。(很多可配低温系统,可到零下100℃)
2.柱温箱的升温速度,指柱温箱在多少时间内能升到300~400℃。
3.柱温箱的降温速度,指柱温箱在多少时间内能降到常温。
4.程序升温,用几阶几平台来表示。
5.柱温箱的温度的稳定性,环境温度的变化对柱温箱温度的影响,单位℃ / ℃。
6.控温精度,控制温度的精准程度,一般国外
气相色谱仪器可达±0.1℃。
7.温度指示偏差,指温度设定值与显示值之间的误差,一般国外
气相色谱仪器可达1%。
8.压力设定范围,0~n Psi(kpa) (注:Psi是压力单位1 atm = 14.6959 psi =1013250kpa),一般,取整来简单计算,100 Psi=150 Kpa。
9.压力控制精度,压力控制精度,这个在可电子压力流量控制的进口仪器的指标上会标注。
10.流量设定的范围,指仪器所能设定的最低流量和最高流量。
11.检测器的灵敏度,通过检测器能检测出一定量的组分时,所给出的信号大小称为该检测器对该组分的灵敏度,也称为响应值或应答值,是衡量检测器质量的重要指标。浓度型检测器(如热导、电子俘获)单位:mV·mL/mg (液体样品)mV.mL/mL(气体样品) 质量型检测器(如火焰离子化)单位:mV·s/g ,灵敏度越大越好。
12.检测器的噪音,这是检测器所固有的,单位:mv或A。
13.检测器的检测限,指检测器产生的信号恰是噪声的二倍时,单位体积或单位时间内进入检测器的组分质量,以D 表示。浓度型检测器为mg/ml或 ml/ml;对质量型检测器为:g/s。检测限越小越好。
14.检测器的飘移,指基线包络对基准位置的偏移,通常用半小时内的最大偏移量来衡量。单位:mv/0.5h 或 A/0.5h 。漂移值越小越好。
15.检测器的最高使用温度,不同检测器都有一个最高使用温度。
16.电子气路控制(EPC),英文全称:electron progress control这个装置能够精确地控制气体流量。
17.大体积进样,针对所需考虑是否需要配大体积进样装置。
18.仪器联用,考虑以后可能要联用MS,还要考虑能否能否与MS联用。
