近年国内固相萃取-色谱分析的进展(53) 这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第54部分.——固相萃取-色谱分析在其他食品中有害物质分析的应用。
5.固相萃取-色谱在其他食品中有害物质分析的应用(13)
表 5 用固相萃取-色谱方法分析在其他食品中有害物质的报告(13)
序号 题目 摘要 SPE 文献
62 食品中违禁色素橙黄II和酸性间胺黄的HPLC测定研究
研究了用
液相色谱法同时测定食品中橙黄、酸性间胺黄含量的测定方法,样品经丙酮溶剂提取后、固相萃取小柱净化、用Zorbax ExtendC 柱分离,二极管阵列检测器检测、外标法定量;橙黄II、酸性间胺黄的定量下限为0.2mg/kg,食
品中添加回收率分别为(84-90)%和(78-82)%,相对标准偏差RSD(n=6)均小于
6.5%。
样品制备:取实际样品如豆干、鱼肉等 20g 置于 25 mL 离心管中,加入 10 mL 丙酮,在 6000 rpm 条件下匀浆 1 分钟后,在 4800 rpm 条件下离心分离 10 分钟。吸取上清液于另一试管中,置于氮气吹扫装置中吹干有机溶剂,加入 1 mL 含 0.5% 醋酸的水溶液后于超声波清洗机中超声溶解备用。将 Oasis WAX 固相萃取柱依次各用 3 mL 甲醇、水、及含 0.5% 醋酸的水溶液进行活化后,取上述样品提取溶液上样,用 3 mL 含 0.5% 醋酸的水溶液和 3 mL甲醇溶剂洗涤固相萃取柱,经空气干燥萃取柱 30 秒
后,用 3 mL 含 2 % 氨水的甲醇-乙腈溶液(20/80)洗脱,并收集洗脱液。洗脱溶液在 55℃条件下用氮气吹除溶剂后, 再用 400μL 乙醇超声溶解, 移入离心管并在 12000 rpm 条件下离心分离 5 分钟,待分析。
Oasis WAX 柱Waters 公司
62
63 油炸食品中丙烯酰胺高效
液相色谱法测定
用高效
液相色谱法测定油炸食品中丙烯酰胺,使用 XBD 反相C18色谱柱(美国Aglient 公司) (20 cm ×416 mm i. d ,5μm) ,以甲醇:水(体积比为5∶95)为流动相,流速110 ml/ min ,进样量20μl ,柱温40 ℃,UV 检测器,检测波长为210 nm。
样品处理方法:准确称取0.5~2g 均质化的样品(精确至011g) 于30 ml 离心管中,加入10ml 蒸馏水,在均质器中均质30 s ,12 000 r/ min ,离心10 min ,收集1 次上清液,沉淀中再加入10 ml 蒸馏水,均质后离心(12 000 r/ min ,10 min) ,收集2 次上清液。沉淀中再加入10 ml 蒸馏水,均质后离心(12 000 r/ min ,10 min) 收集3 次上清液。用带针头的注射器避开油层吸取收集上清液体中间清液5 ml ,过0145μm PVDF 滤膜,取2 ml 滤液过固相萃取柱(用5ml 水和5 ml 甲醇充分活化) ,弃去最初的015 ml 流出液,收集生成的流出液,用2 ml 水洗脱,收集洗脱液,供进样测定
C18 柱,10 ml ,500 mg ,
Supelco 公司
63
64 玉米中吡虫啉的残留检测方法的研究
研究高效
液相色谱法测定玉米中吡虫啉农药残留量的方法,样品经甲醇超声提取,固相萃取小柱快速净化提取物,经紫外检测器分离测定,方法的检出限为0. 05 mg/ kg , 回收率大于80 % ,相对标准偏差小于7 %
样品制备:称取10. 00 g 样品于50 mL 具塞离心管中,加入20. 00 mL 甲醇,加盖混匀,置超声波清洗器中超声提取30 min ,每10 min 取出混匀1 min ,然后于3 000 r/ min 离心5 min ,取上清液,过Sep - Pak 净化柱,取5 mL 滤液用氮气吹至近干。用甲醇溶解残渣并定容到1. 0 mL ,过0. 45μm 微孔滤膜后,HPLC 测定
Sep – Pak
中性氧化铝柱
64
65 大米中氨基甲酸酯类农药的多残留检测
研究了大米中11 种氨基甲酸酯类杀虫剂及其代谢产物的多残留快速测定方法。乙腈提取样品中农药,氨基固相萃取柱净化,甲醇和二氯甲烷(v/ v ,1/ 99) 洗脱。
液相色谱柱后衍生荧光检测器检测
样品制备: 提取。准确称取5 g 粉碎好过40 目筛的大米样品,置
于500 ml 烧杯中,分2 次加入共20 ml 乙腈超声提取,每次10min。将提取液过滤到60ml 分液漏斗内,再加入饱和NaCl 水溶液8ml ,振摇1min ,静置3min ,使乙腈相与水相分层。将上层乙腈层吸出,置于25 ml 烧杯中,加5 g 无水硫酸钠脱水,用10 ml 移液管精确吸取样品液10 ml 于鸡心瓶中,40 ℃减压浓缩至近干。
净化。将氨基柱事先用4. 0 ml 甲醇十二氯甲烷(1 +99) 预洗条件化,向鸡心瓶中加入2. 0 ml 甲醇+ 二氯甲烷(1+ 99) 溶解残渣,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即加入样品溶液,另一干净的鸡心瓶收集洗脱液,用2 ml 甲醇十二氯甲烷(1 + 99) 鸡心瓶后过柱,并重复1 次。50 ℃减压浓缩至近干,用甲醇准确定容至1 ml 。在混合器上混匀后,用0. 45μm滤膜过滤,待测。
氨基柱,500 mg ,6 ml, , Varian 公司。
65
66 固相萃取- 高效
液相色谱法测定6种常见食品添加剂
使用固相萃取- 高效
液相色谱测定6种常见食品添加剂的方法。各类食品样经OASISÒHLB固相萃取小柱萃取净化,然后以醋酸铵和甲醇双组分作流动相(不使用毒性大的乙腈) ,用高效
液相色谱测定。结果:测苯甲酸、山梨酸、糖精钠,在110~100μg/ml范围内,测对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯在1.0~40μg/ml范围内, 相关系数r值均大于0.999; 最低检出浓度: 苯甲酸0.10μg/ml, 山梨酸0.17μg/ml, 糖精钠0.38μg/ml,对羟基苯甲酸甲酯0.13μg/ml,对羟基苯甲酸乙酯0117μg/ml,对羟基苯甲酸丙酯0.25μg/ml;回收率>90% , RSD < 5%
样品制备: 取固相萃取小柱加3 ml甲醇活化,再加3 ml水平衡小柱,然后取经上述步骤处理过的样品清液510 ml,以1.0 ml/min流速通过萃取柱,用3.0 ml 5% 甲醇-0.1% 磷酸溶液清洗萃取柱,弃去清洗液。最后用1.5 ml甲醇洗脱,收集甲醇洗脱液,用水定容至5.0 ml,用0.45μm 针头过滤器过滤, 10μl进样分析。 Oasis HLB 柱
3 mL,60 mg
Waters 公司 66
文献
62 金玉娥,孙 丕,沈 红等,上海计量测试,2006:19~21
63 侯咏,孙长颢,富英群等,中国公共卫生2006,22(8): 986
64 张英宣,新疆农业科学,2006 ,43(S1) :137 - 139
65 张品,张洪玲, 王莹等,安徽农业科学, 2006 ,34(5) :934 - 935
66 陈春祝, 谢维平, 曾志定, 中国卫生检验杂志, 2006,16(1): 49~51
