主题:【求助】展开剂能不能重复利用?
浏览0 回复32 电梯直达
guava
刚接触薄层不久,向大家请教一个问题:展开剂能不能重复利用?如果重复利用,会不会有什么影响?
juzi618
应该是不可以的
展开剂一般都是具有挥发性的,
现用现配
重复使用展开剂组分都变了
梧桐
一般不重复使用的,展开剂使用以后,各组分的比例都变化了啊,影响展开效果和试验结果
lanbing08
冷冷的冰雨
原文由 lanbing08(longshwngsc) 发表:
一天之内应该可以用的....
同意上面说法
0410370107
楼上说的是,隔夜变化都很大,一挥发极性就变了!
aallpphhaa
熊猫宝宝
moruiqi
bsyrylqbs-f
规定的展开剂比例在实操中不一定是最佳的比例,实践中有一些例子就是重复第2次使用的展开剂效果比新鲜的好。有一些展开剂新鲜配制立即使用,效果远不如混合配制放置一天的效果好。是什么原理?我不明白。
小懒猪
原文由 aallpphhaa(aallpphhaa) 发表:
文献上说,为了重现性好,展开剂一次一换
同意
