主题:【求助】求助:检测盐酸二甲双胍,出现一很大的大峰怎么解决??
浏览0 回复3 电梯直达
sseia42
色谱柱是强酸性阳离子交换基团键合全多孔不规则形硅胶固定相,即SCX柱,做的样品是盐酸二甲双胍,流动相是1.7%的磷酸二氢铵溶液。总是在进空白即流动相时候在10分钟左右出现一很大的大峰,换了不同的仪器、试剂和柱子还是有峰,请教各位有没有好的方法。
有水有渝
用的是什么检测器,进样品的时候没有大峰吗?水有没有问题?
qz
做盐酸二甲双胍样品,一般要50分钟才能完成一针,它的主峰保留时间很长,这个品种我们经常做,另外我想问一下你的色谱柱有多长?
kylabs
可以尝试一下以下条件,盐酸二甲双胍的保留时间不是很长。
Method Conditions
ColumnCogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
Catalog No.70000-15P-2
Dimensions2.1 x 150 mm
Solvents
A:50% isopropanol/ 50% DI water/ 0.1% acetic acid
B:Acetonitrile/ 0.1% acetic acid
Gradient
time (min.)%Btime (min.)%B
0100920
210010100
520
Post Time5 min
Injection Vol.1 microL
Flow rate0.4 mL/min.
DetectionESI � POS - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer
Peak1. Cyanoguanidine 85.0509 m/z (M +H)+
2. Melamine 127.0727 m/z (M +H)+
3. Metformin 130.1087 m/z (M +H)+
t00.9 min
http://www.microsolvtech.com/hplc/app_metformin.asp
