原文由 echotopsir(echotopsir) 发表:
我用基改剂了,但是和不用的差异也不是很大,还有一个问题就是现在做的两个样品间平行很不好,可是该考虑的因素我基本都排除了,可是还没最后答案,原来从来没发生过这种情况,求助一下?
原文由 麦田(meichunchen) 发表:原文由 echotopsir(echotopsir) 发表:
两个样品平行性不好,是不是因为萃取过滤后,用水定容的原因啊。因为即使是同样的样品,清洗过滤时的吸湿性还是不一样的,如果用水定容的话,可能会使样品中酸性汗液的浓度不一致,造成平行性不好。为了使基体匹配,萃取过滤后统一用酸性汗液清洗定容,标准曲线也用酸性汗液配制,可以解决平行性的问题。这是我的猜想,看是否对你有用。
