国标的鞋类测试偏重于鞋类的耐用性能测试,譬如耐折性能、剥离性能等,而欧美市场的鞋类测试比较偏重于安全性能方面的测试,譬如化学要求、防滑性能等。目前国内的鞋类检测也在慢慢向国际上的趋势靠近,譬如去年方便的胶鞋健康安全技术规范就是胶鞋产品的化学性能的要求,该标准主要是参考EN14602编写的。其实该标准当时在WTO/TBT公示的时候是以“鞋类健康安全技术要求”进行的,但是后来发现如果把所有的鞋类都包括进去估计大家都要完蛋,后来才被改成“胶鞋健康安全技术规范”的,所以啊整个行业的现状就是这个样子,也没有办法一步到位啊,继续等待呗,估计再过个4、5年估计中国的鞋类产品才有可能跟纺织品一样,有一个基础性的安全性要求吧。
