LZ分析的非常到位。
打开机箱以后可以仔细观察,通常大电流4.7A部件烧毁都可以看到过载的黑色或者褐色烧痕。
电流过载是导致保险烧掉的原因;而电流过载是由于电机的运动出现阻力,因而转速变慢电流变大;电流变大,导致驱动电路过载,过载就要发热,严重就导致过热烧毁;从电路上看,就是驱动电路的电压电流变化,具体本例就是输出电压变低以致为零,电机上的运转电力很小或者为零,控制转速和测量转速的线路调测部分的对地电压异常部位就是问题部件;采用相同线路或部件就可以对比测量直流电压1.7V4.7A可以快速找到烧毁部件;
另外,从图片看机器的状态不佳,处于潮湿多灰尘的环境,应该予以注意平时保养。
