主题:【求助】安捷伦数据分析窗口中化学结构显示窗口不出现?
浏览0 回复11 电梯直达
muhongxue
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
本人安捷伦气质联仪化学工作站中数据分析窗口没有,在样品TIC谱图中使用手动搜索后只显示PBM检索窗口,默认的化学结构显示窗口总是不显示,图谱库选择正确,且重置窗口后操作后仍然不见图谱检索后的化学结构窗口,望哪位大侠帮忙给解决下.
推荐答案:yzguo回复于2009/12/11
数据分析界面-视图-参数检索-取消-结构-选择结构数据库,将struct...sdb加上确定,返回数据分析界面即可。
补充答案:
tang566回复于2009/12/11
我赞成他的做法,假如这样做后还是不行,就打800-820-3278资讯安捷伦的应用工程师。
快乐回复于2009/12/11
你的检索路径对吗?
muhongxue
本人安捷伦气质联仪化学工作站中数据分析窗口没有化学结构窗口,在样品TIC谱图中使用手动搜索后只显示PBM检索窗口,默认的化学结构显示窗口总是不显示,图谱库选择正确,且重置窗口后操作后仍然不见图谱检索后的化学结构窗口,望哪位大侠帮忙给解决下.
yzguo
原文由 muhongxue(muhongxue) 发表:
muhongxue
tang566
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
yzguo
你必须先安装谱库才行。如果已安装:
选择结构数据库后,将原来的DEMO谱库从列表中删除再点击添加新文件,选种DATABASE下的structures-nist.05文件夹,此时选种struct05.sdb点击打开(如果是nist02,选择molestruc做相应选择),ok确定,返回数据分析界面即可.你再试试。
yzguo
你必须先安装谱库才行。如果已安装:
shisheng2008
重装一下NIST谱库,在安装AMIDS的时候要选择PBM检索。
thinkerman
快乐
天天洗碗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
