主题:请问:光学分析仪器上用的滤光片怎样选择? 如果滤光片的工作波长为250nm,那么当含有250nm的光通过滤光片时,除了250nm的光外,其他波长的
浏览0 回复9 电梯直达
lyqqqing
如果滤光片的工作波长为250nm,那么当含有250nm的光通过滤光片时,除了250nm的光外,其他波长的光是不是反射了?滤光片的形状(表面凹凸性质)是否决定了其他波长光的反射角度?谢谢!
binfu
如果滤光片的工作波长为250nm,那么当光通过滤光片时,250nm的光被吸收了,其他波长的光则可以通过。不过,在这世界上,你是找不到工作波长为250nm的滤光片的。
colourmeet
如果滤光片的工作波长为250nm,那么当光通过滤光片时,250nm的光可以通过了,其他波长的光则被吸收。<br>
干涉滤光片经常用于254nm的汞谱灯.
yuyuyu414
wuzl
滤光片分为长波通(cut-on)截止型、短波通(cut-off)截止型和带通,您说的是那种?这些滤光片都可以买到。如要可以向我索要地址。
tongfang919
我们分光光度计上所用的滤光片为529nm波长,对此波长下的光有最大的吸光度,A值最大。那就是说,此波长下的光吸收最多
binfu
如果滤光片的滤光波长为520nm,那么它对520nm波长的光吸收最大,对520nm左右波长光的吸收随着波长的增加或减少而递减,这取决于该滤光片的半波宽,超过半波宽的两倍,光即不被吸收,可完全通过。
renzhihai
滤光片按工作原理分为吸收、反射、散射、组合和干涉五种,所以二者所说的都对
hzhgx1979
yangxt
原文由 renzhihai 发表:
haha!还是大侠说得有理!
