主题:【讨论】好心的大家帮帮新手吧
浏览0 回复19 电梯直达
红土泥人
这要花很多工夫的,不是一天两天能解决的事情,努力吧
老多_小多
沙漠之舟
可以叫使用人员提供下要求  再在网上搜下了  也可以电话咨询生产单位了
怪侠一点红
原文由 蜜雪(lichen1025) 发表:
我刚看了其他版块,有问题的是:很多版块都没有解决我问的问题,很多和我相似的问题的答案还是个问题,所以等于问题的答案还是问题,就米有人给个痛快答案么?哎,不过我提的问题本身就有难度,这些是需要销售人员在销售过程中积累的,但是我觉得我问的问题如果解决了,对新手绝对会有恨大的帮助的,至少我列举的仪器的大概选型问题大家心里就都能有数了。哎,期望有人给问题真正的答案,而不是给问题的答案还是个问题。。。。。。
PS:综合采购交流的意义不就在于综合么,我希望我的综合问题,如果有了答案能给大家一个全面的仪器了解,如果还有人建议我看其他的问题帖子就不用回复了,我看了一圈,问题比我的更多更详细,就是没有个确定答案,郁闷。。。。。。
对于你的问题,你可以采取如下方法;
1)论坛全站搜索,找相关联的答案;
2)将你了解到,但是有些还不太清楚的按仪器的版面分开来提问。这有助于做积极响应的解答;
3)如果实在没有答案,就要靠你自己了。比如请教你的前辈同行的朋友。多和厂商咨询等等。毕竟大家都是业余的,也是业余时间来做这件事情。这里是交流与分享,最重要的还是得靠自己!你说了?
沙漠之舟
同志们,帮帮忙吧,仪器采购中间商新手上路,希望大家能提供些仪器基本选型的条件
例如:
气相色谱
选型要求提供:
做什么用;分析何种物质;分析范围;检测器选择;色谱柱要求;进样器要求
本人有以下仪器需要了解,谢谢大家了
1.气相色谱
2.液相色谱
3.紫外及可见分光光度计
4.红外分析仪
5.傅里叶变换红外光谱仪
6.原子吸收分光光度计
7.X射线荧光分析仪
8.元素分析仪
9.激光粒度分析仪
10.汞分析仪
11.滴定仪
12.卡氏水分仪
13.超纯水制备系统
强调一下:我想问的问题不是这些仪器的具体参数,而是选型需要询问什么样的参数,因为有些仪器我没有接触过,不知道那些参数影响报价,所以想知道如果成为销售人员,我该询问客户那些问题,只要问题就可以,不用具体参数,谢谢大家嘞
希望大家在本网多学习 交流  分享
hdzhangjian
气相色谱法基础知识
  一、气相色谱的简要介绍
  气相色谱法是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱的“气”字指流动相是气体,“固”字指固定相是固体物质。例如活性炭、硅胶等。气液色谱的“气”字指流动相是气体,“液”字指固定相是液体。例如在惰性材料硅藻土涂上一层角鲨烷,可以分离、测定纯乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等杂质。
  二、气相色谱法的特点
  气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点。
  三、气相色谱法的应用
  在石油化学工业中大部分的原料和产品都可采用气相色谱法来分析;在电力部门中可用来检查变压器的潜伏性故障;在环境保护工作中可用来监测城市大气和水的质量;在农业上可用来监测农作物中残留的农药;在商业部门可和来检验及鉴定食品质量的好坏;在医学上可用来研究人体新陈代谢、生理机能;在临床上用于鉴别药物中毒或疾病类型;在宇宙舴中可用来自动监测飞船密封仓内的气体等等。
  气相色谱专业知识
  1 气相色谱
  气相色谱是一种以气体为流动相的柱色谱法,根据所用固定相状态的不同可分为气-固色谱(GSC)和气-液色谱(GLC)。
  2 气相色谱原理
  气相色谱的流动相为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,最先离开色谱柱进入检测器,而吸附力最强的组分最不容易被解吸下来,因此最后离开色谱柱。如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。
  3 气相色谱流程
  载气由高压钢瓶中流出,经减压阀降压到所需压力后,通过净化干燥管使载气净化,再经稳压阀和转子流量计后,以稳定的压力、恒定的速度流经气化室与气化的样品混合,将样品气体带入色谱柱中进行分离。分离后的各组分随着载气先后流入检测器,然后载气放空。检测器将物质的浓度或质量的变化转变为一定的电信号,经放大后在记录仪上记录下来,就得到色谱流出曲线。
  根据色谱流出曲线上得到的每个峰的保留时间,可以进行定性分析,根据峰面积或峰高的大小,可以进行定量分析。
  4 气相色谱仪
  由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。
  组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。
  5 气相色谱仪
  目前有很多种检测器,其中常用的检测器是:氢火焰离子化检测器(FID) 热导检测器(TCD) 氮磷检测器 (NPD)火焰光度检测器(FPD) 电子捕获检测器(ECD)等类型
hdzhangjian
气相色谱法基础知识
  一、气相色谱的简要介绍
  二、气相色谱法的特点
  三、气相色谱法的应用
  气相色谱专业知识
  1 气相色谱
  2 气相色谱原理
  3 气相色谱流程
  4 气相色谱仪
  5 气相色谱仪
eee9999eee
雪在烧
你的问题太广了,自己应该可以能找到一些资料的,在这里就算有了答案也需要整理的,所以还是自己动手先搜集资料,然后再针对性的提出一些自己解决不了的问题让大家集思广益。
