我们使用上海新仪公司的产品MDS2003F型微波密闭消解仪进行发样的消解,采用国家标准样品GBW0761,消解液为4毫升硝酸,最大压力为2MPa,功率为800W,时间为22分钟.定容为25ml,溶液的颜色为无色清亮,但底部有白色沉淀.测定其中的Pb含量采用的是美国PE公司的AA-700型
原子吸收光谱仪,灰化温度为700度,原子化温度为1800度,进样量为20微升,所得结果比国家推荐值低(6.7-7.5ug/g,推荐值为7.7-9.9ug/g),请问各位老师,是我们的消解过程有问题还是测定是存在问题?是否需要在消解是加入一些强氧化剂,或者加入基体改进剂?
