主题:【求助】想买微量探头,但不了解。有没有了解微量探头的?介绍一下,谢谢了
cneeilc
樱花雨
最新的 1.7 mm 三共振 Micro-CryoProbe 总样品容积只有 30 微升,相对于 5mm 传统探头,等质量样品的灵敏度提高整整一个数量级。 极大的灵敏度飞跃使1.7 mm Micro-CryoProbe™成为分析微量样品的理想工具,例如天然产物、分离低丰度蛋白质、缩氨酸或小分子,difficult-to- express 蛋白等样品。
具有 5 或 30 微升容积的常规的微量探头已经在天然产物化学、蛋白核磁和药品筛选领域得到充分应用。这种超低温 Micro-CryoProbe 对工作在这些极微量样品研究领域的研究人员具有显著的重要性。 适用的样品可以是从必须在小尺度表达系统中制备的多种生物或蛋白样品中,或天然资源中分离出的天然产物。
超低温冷却的线圈和前置放大器,结合专门设计的高灵敏度电路,显著提高了测试灵敏度。对于等量样品,灵敏度比普通 1.7 mm 探头提高六倍,比普通 5 mm 探头提高 10 - 14 倍。 这可以减少 200 倍的实验时间,或者测量以前认为不可能测量的极微量样品。
