原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:
分析柱我没填过。一是分析的要求比较高,另外也没有专门的设备。但制备半制备柱是可以自己填,而且比较常见。一般比较大的制备柱:2英寸及以上,使用的公司都有设备装填。一般是一个高压空气泵,像锤子一样用活塞击打填料,把填料压实。对21.2nm柱径的,不是厂家没有专门的设备。但这种柱子我填过好多。填得好的话,柱效可达7000以上,分离度可大于5。一般自己装填最难的是柱头的处理。如果一般21.2的柱子是没有活塞的,所有自己装填可能有空隙。如果能有可移动的活塞柱头,哪怕能有2mm的移动空间,也能大大提高柱效。而且自己填得不是很结实,使用半个用后,会有空隙。当然也可以定制这种柱头,但一般用量不大,不怎么必要。我装填时使用用是HPLC的泵来压实。当然,如果你使用的流速是30ml/min,你要用约100的流速来填。这种柱子基本能满足使用要求。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:
制备柱自己填?
柱效怎么样?
原文由 小鸟也飞翔(tonyding) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:
制备柱自己填?
柱效怎么样?
填得好的话,柱效可达7000以上
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:请问一般的高压空气泵价位在多少左右?
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 小鸟也飞翔(tonyding) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:
制备柱自己填?
柱效怎么样?
填得好的话,柱效可达7000以上
是你自己填吗?
还是自己买柱套,给专业人士填?
原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 小鸟也飞翔(tonyding) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:
制备柱自己填?
柱效怎么样?
填得好的话,柱效可达7000以上
是你自己填吗?
还是自己买柱套,给专业人士填?
一般卖来的原装柱N可达10000以上,高的甚至可以达到13000-15000。但自己装一般可以完成约70%-80%的工作。当然柱效更好的话,工作量、收量、溶剂量都不一样。但如果同样能一次完成任务的话,相差还是不大的。柱套一般可以把报废的柱子里面的填料去除,再装填。也有公司提供单纯的装柱业务或提供填料的装柱业务,但一般价格和原装柱相差不是很大。
