主题:天美科技有限公司色谱用户请在此跟帖
浏览0 回复19 电梯直达
4077
如果您是天美的色谱产品用户,您在使用其色谱产品方面有哪些问题或有哪些建议,如总体评价、外观、操作的方便性、软件的功能和易用性、配件种类及供应、常见故障、厂家的维修服务、厂家的技术支持和培训、对员工的意见等,请在此贴后跟贴说明,我们将收集您提出的问题在对话会上向厂商的老总或总工直接提出,促进他们改进自己的产品和服务。同时请您请写一下您的仪器的购买时间,型号,使用年限,使用情况等信息
lotus_sum
曾經是天美代理Hitachi之液相色譜儀的用戶,但是對於其提供的色譜軟件比較感冒!感覺品質尚且不如積分儀,更比不上各種色譜工作站!
4077
zfxly
yaojian5200
kongjiunan
原文由 shangdb 发表:
天美的离子色谱用过,一般一般
确实一般般
仪器刚开始使用时还可以但用了一年左右后,就这儿哪儿多多少少会出点问题
比较常见的就是点火不着拉(当然是没有点火电压),还有柱箱内的风扇不转拉等等……
ffzhm
我们在02前后买了7890F和7890II各一台。其中7890II装毛细管,使用频率较低;7890F装填充柱,天天开机,都用于分析VCM,应该说没什么腐蚀性。奇怪的是我们两台机的白金喷嘴都出现相同的毛病,断过不止一次,而且为了换一个小小的喷嘴,需要将整个喷头部分换掉,每个连维修费两千多。感觉喷头部分设计不合理,因为有的机子可以只换喷嘴。
再说说售后服务。天美在福建的代理公司,维修人员首先是省测试所的维修人员,其次才是代理公司的维修人员。因此机器有故障时往往无法及时得到维修,因为维修人员有本职工作要做,分身无术。海棠来前2个星期我们的7890II的喷嘴就坏了,可过了3个台风,仍没人来修。祸不单行的是上个月7890F也坏了,所有工作都停了,无奈连续电话极催维修人员。来了个年轻的,将7890F没坏的喷头部分先换到7890II上,用7890II先完成工作。
他在更换喷头时,用螺丝刀的木柄反复敲击螺纹接口以将喷头从固定部分取下,我们担心会敲坏,回答说这种机器都这样。好像看样子除了敲也没有其他办法,结果后来装柱时发现螺纹接口被敲坏了,柱子装不上,真把我们气死了!
再说7890F的毛病,检查后也说不出具体什么毛病,说要更换整个主板。我的天,电路部分除了主板还有什么?没办法,死马当活马医,将主板拆下,请一个精通仪表维修的技师查一下。结果是两个三极管击穿,花了十几块钱换上,一切OK.
感慨呀,换主板和换二极管,对用户而言......;维修人员的水平也很说明了问题。如果我们还准备再买一台GC,经历了这些维修历程后,我们会做什么选择?之所以不厌其烦地写了这些,也是为了我们的国产仪器能更快地改进,让国产仪器的用户在付出金钱的同时,不要再同时付出眼泪。
ffzhm
补充一点:天美的白金喷嘴是焊接的,因此断裂处往往是焊接处。现在有的仪器的喷嘴是陶瓷的,就不会出现这种问题。
jerry
我也是用天美的气相色谱仪7890Ⅱ,没有发现大多的问题,用的感觉是比较的一般的!
我最头痛的是,他的工作软件用的是98系统(这是我单位唯一的一台用98系统的机子),这是非常的不方便!虽然可以用U盘,但是呢?有的时候同事的就不能用,觉得特别的方便!
而且不知是机子的问题还是软件的问题,总是会莫名其妙的自动关闭!!
所以我觉得,天美公司应该好好的更新一下自己的工作站
bluestar
这个问题我们已经做了改进,我们现在的工作站支持WIN98及WIN2000或XP,而且具有强大的功能。
baocheng79
原文由 bluestar 发表:
支持
