原文由 ☜譕♥魚☞(yu358184383) 发表:【第二届网络原创参赛作品】HPLC维护全篇
相关附件HPLC常见故障及排除方法讨论.pdf
HPLC常见故障排除完美版.doc
HPLC常见问题和解决方法总汇.doc
HPLC的常见问题及解答.doc
HPLC故障及排除方法.doc
HPLC系统的酸清洗和钝化.doc
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱使用及维护相关知识.doc[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪的几个使用问题.doc[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中的故障排除(两篇文献).rar[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱日常维护.pdf[/url]
第一篇 基础篇
液相色谱使用及维护相关知识
HPLC系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成.有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机、柱温控制器等。
一、 输液泵
1. 泵的构造及原理
目前高效液相输液泵多用柱塞往复泵,一般都采用双泵补偿法。如图所示:
泵1的缸体容量是泵2的两倍,两者的柱塞运动方向相反。泵1吸液时,泵2排液;泵1排液时,泵2吸取泵1输出量的1/2,这样往复运动,保证输液的连续性。
2. 泵的使用及维护注意事项
泵使用时要注意:
a.防止固体微粒进入泵体,泵的入口都连接有砂滤片(或棒),滤器要经常清洗或更换。
b.流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是在停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,甚至只是由于溶液的静置,就可能析出盐的微细晶体,会增加泵头内的宝石活塞杆和活塞的磨损。
c.泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞、缸体或密封环,最终产生漏液。
d.流动相应该先脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大量气泡,泵就无法正常工作。
泵的一般故障排除:
a.没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是泵内有大量气体,这时可打开泄压阀,使泵在较大流量(如3ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个针筒在泵出口处帮助抽出气体。另一个可能原因是密封环磨损,需更换。
b.压力和流量不稳。原因可能是气泡,需要排除;或者是单向阀内有异物,可卸下单向阀,浸入丙酮内超声清洗。有时可能是砂滤棒内有气泡,或被盐的微细晶粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,可卸下砂滤棒浸入流动相内超声除气泡,或将砂滤棒浸入稀酸(如4mol/L硝酸)内迅速除去微生物,或将盐溶解,再立即清洗。
二.进样器
HPLC进样方式可分为:隔膜进样、停流进样、阀进样、自动进样。
1.隔膜进样。用微量注射器将样品注入专门设计的与色谱柱相连的进样头内,可把样品直接送到柱头填充床的中心,死体积几乎等于零,可以获得最佳的柱效,且价格便宜,操作方便。但不能在高压下使用(如10MPa以上);此外隔膜容易吸附样品产生记忆效应,使进样重复性只能达到1~2%。
2.停流进样。可避免在高压下进样。但在HPLC中由于隔膜的污染,停泵或重新启动时往往会出现"鬼峰";另一缺点是保留时间不准。在以峰的始末信号控制馏分收集的制备色谱中,效果较好。
3.阀进样。一般HPLC分析常用六通进样阀 。 六通阀的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。①用部分装液法进样时,进样量应不大于定量环体积的50%(最多75%),并要求每次进样体积准确、相同。②用完全装液法进样时,进样量一般定量环体积的3~5倍,这样才能完全置换定量环内的流动相,消除管壁效应,确保进样的准确度及重复性。
六通阀使用和维护:①样品溶液进样前必须用0.45μm滤膜过滤,以减少微粒对进样阀的磨损。②转动阀芯时不能太慢,更不能停留在中间位置,否则流动相受阻,使泵内压力剧增,甚至超过泵的最大压力;再转到进样位时,过高的压力将使柱头损坏。③为防止缓冲盐和样品残留在进样阀中,每次分析结束后应冲洗进样阀。通常可用水冲洗,或先用能溶解样品的溶剂冲洗,再用水冲洗。
三.色谱柱
柱的使用和维护:
① 避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况;柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料,因此在调节流速时应该缓慢进行。
② 应逐渐改变溶剂的组成,特别是反相色谱中,不应直接从有机溶剂直接改变为水相。
③ 一般说来色谱柱不能反冲,只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。
④ 选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前面连接一预柱,分析柱与预柱填料相似。
⑥ 经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质。在进行清洗时,对流路系统中流动相的置换应以相混溶的溶剂逐渐过渡,每种流动相的体积至少应是柱体积的5倍以上。
四.检测器
UV检测器是HPLC中应用最广泛的检测器,主要性能指标: 1)噪音和漂移:在仪器稳定之后,记录基线1小时,基线带宽为噪音,基线在1小时内的变化为漂移。它们反映检测器电子元件的稳定性,及其受温度和电源变化的影响,如果有流动相从色谱柱流入检测器,那么它们还反映流速(泵的脉动)和溶剂(纯度、含有气泡、固定相流失)的影响。
2)灵敏度(sensitivity):表示一定量的样品物质通过检测器时所给出的信号大小。
3)检测限.检测器灵敏度的高低,并不等于它检测最小样品量或最低样品浓度能力的高低,因为在定义灵敏度时,没有考虑噪声的大小,而检测限与噪声的大小是直接有关的。检测限是检测器的一个主要性能指标,其数值越小,检测器性能越好。
检测器的故障及排除
1)流动池内有气泡
如果有气泡连续不断地通过流动池,将使噪音增大,如果气泡较大,则会在基线上出现许多线状"峰",这是由于系统内有气泡,需要对流动相进行充分的除气。
2)流动池被污染
无论参比池或样品池被污染,都可能产生噪音或基线漂移。可以使用适当溶剂清洗检测池,要注意溶剂的互溶性;如果污染严重,就需要依次采用1mol/L硝酸、水和新鲜溶剂冲洗,或者取出池体进行清洗。
检测器对温度有一定的敏感度。紫外检测器一般在温度波动超过±0.5℃时,就会造成基线漂移起伏。
流动相:理想的液相色谱流动相溶剂应具有低粘度、与检测器兼容性好、易于得到纯品和低毒性等特征。反相色谱的流动相通常以水作基础溶剂,再加入一定量的能与水互溶的极性调整剂,如甲醇、乙腈、四氢呋喃等。极性调整剂的性质及其所占比例对溶质的保留值和分离选择性有显著影响。一般情况下,甲醇-水系统已能满足多数样品的分离要求,且流动相粘度小、价格低,是反相色谱最常用的流动相。但现在多采用乙腈-水系统做初始实验,因为与甲醇相比,乙腈的溶剂强度较高且粘度较小,并可满足在紫外185~205nm处检测的要求。
溶剂的截止波长:将溶剂装入1cm的比色皿,以空气为参比,逐渐降低入射波长,溶剂的吸光度A=1时的波长称为溶剂的截止波长。也称极限波长。
支持一下!
