原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一般柱子能耐受到70度吗?
多数反相键合相色谱柱,比如C18、C8等的耐受温度的标示为60 摄氏度,但一般加热到100摄氏度也不会损害色谱柱。但本人建议您操作时不要超过60摄氏度,如果温度太高,有机溶剂就不太安全,检测结果也会受影响。比如在60摄氏度下加热,接近甲醇的沸点(64.5 摄氏度),流动相流出色谱柱时,压力骤降,气泡会溢出,影响基线。
我们用50度,应该没有问题吧
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一般柱子能耐受到70度吗?
我们用50度,应该没有问题吧
如果非得在这一温度下分析,50摄氏度是没问题的。但寿命可能稍稍下降一些。
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一般柱子能耐受到70度吗?
我们用50度,应该没有问题吧
一般色谱柱的使用温度不要超过45度
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一般柱子能耐受到70度吗?
我们用50度,应该没有问题吧
一般色谱柱的使用温度不要超过45度
以后为了色谱柱的寿命,都降点温度。
