原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
最近发现很多版友不明白离子色谱的肩峰是怎么来的,又如何来解决?
来分享你的经验吧,解析肩峰。
1.出现离子色谱的肩峰有哪些原因?
2.如何避免、解决肩峰问题!
1.答:1.保护柱或柱入口处部分阻塞,此时需分段检查,确定阻塞部位,清洗疏通,必要时更换部件;
2.保护柱或色谱柱被污染,性能下降,此时需清洗保护柱或色谱柱,必要时更换新的;
3.进样体积太大或样品浓度太高,平衡被破坏,此时需稀释样品或减小进样量。
2。答:1.平常工作中注意流动相和样品的过滤,定期更换新流动相,防止系统管路阻塞;
2.样品尽量处理干净,按要求使用色谱柱,定期检查柱效;
3.注意控制样品浓度,防止过载。
