主题:【资料】养鸡过程中兽药的正确使用
熊猫宝宝
养鸡离不开药物,但是怎样正确使用并不是一件简单的事 ,如果错误用药、乱用或滥用药物,就会影响治疗效果,或造成药物中毒,给养殖户带来不必要的经济损失。
  一、鸡群发病后及时确诊
  正确使用兽药的前提是要对疾病正确诊断,如果不能确诊疾病,治疗时漫天撒网,缺乏针对性,抗病毒药、抗菌药一给起上,不该用的也用,这样效果肯定不会理想,尽管有时可能碰准,多少有点效果,但是增加了不必要的药费,给养殖户加重了负担。
  二、药物治疗要与饲养管理相结合
  药物的作用是有一定的限度的,而疾病的发生 都是有原因的,不考虑发病的原因,过分依靠药物,治疗也不会彻底。
  有些疾病如大肠杆菌病、球虫病等,可以说是一种条件性疾病,它们的发生与饲养密度太大、卫生条件差、通风不良等密切相关,发病后若只依赖药物的作用而不消除其致病因素,则不会有理想的治疗效果。再如由于饲料突然改变,或饲料质量太差等导致的拉稀,单纯用药则效果不明显。还有鸡的啄羽、啄肛等啄噼,往往也有原因,如果光线太强、饲养密度过大、饲料中缺乏含硫氨基酸或粗纤维太少等,若单纯用药物治疗,不考虑致病原因,也无法根治。
  三、了解药物的性能特点、主治等,充分发挥药物的作用
  四、不同的疾病在治疗时用药的剂量、疗程、投药方式等应灵活掌握
  药物的剂量是指对疾病产生一定疗效的药量,通常是指防治疾病的用量。因为药物要有一定的剂量被机体吸收后,才能达到一定的药物浓度,只有达到一定的药物浓度才能发挥有效作用。用药剂量太小,达不到治病的目的,剂量过大不但造成浪费,还会因过量使用而使病原微生物产生耐药性或导致机体中毒。
  一种疾病早期治疗和晚期治疗时的药量、疗程、效果也都不一样,治疗越早效果越好,费用也越省。
  由于不同药物的吸收程度不同,因此,在治疗时不同的投药途径会影响治疗效果,如有的药物不容易吸收,若饮水投药则影响治疗效果,注射给药效果则会有不错的效果。
  五、了解药物的配伍禁忌,药物不可随便搭配
  有的人为了提高治疗效果,随便将几种药物混合在一起,不但增加费用,有时使药物失效或产生毒、副作用,降低疗效或出现药物中毒。在此,建议在使用治疗药物的基础上可以适量使用中药调理,以达到标本兼治的目的。
  六、避免药物中毒的发生
  治疗时由于效果不理想,总认为是药量太小,因此盲目加大用量,如对磺胺类药及某些抗菌药随便加大剂量往往会出现中毒,有时是将几种成分相同但商品名不同的药物同时使用而导致中毒。
  七、药物要正确保存,防止受潮、高温等,以免药物失效。超出有效期的药因效价降低或失效,不要使用。
该帖子作者被版主 职业游民1积分, 2经验,加分理由:可以避免残留,呵呵
职业游民
